Поршень суппорта задних дисковых не "вкручивается" (невозможно поменять колодки, Пассат В3, 2Е, 1991)
Kwib
Адрес
Москва
Passat B3 2E 1991, Passat B3 2E 1990 Variant
Менял задние колодки. Вкручивание поршня давало нормальный результат - поршень заходил внутрь. Я чуть перекрутил, зазор под новые колодки стал слишком большой. Открутил чуть-чуть в обратную сторону, а поршень вышел очень сильно. Попытка вкрутить снова ни к чему не приводит - поршень крутится, но не входит. Усилие, насколько могу судить, упало - поршень крутится проще.
Новые колодки не влезают.
Что это означает и что делать?
VW G60
Адрес
Украина Львов
VW Passat B3 PG G60 1990
Приветствую. Недавно выполнял замену задних тормозных колодок.
Постав на ручник и закручивай, думаю получится. Удачи :blum:
Kwib
Адрес
Москва
Спасибо, попробую.
Однако задействование механизма ручного тормоза ведет к выдвижению поршня наружу, соответственно к сокращению зазора под колодки. Или имеется в виду, что он снова будет вкручиваться? ПОЧЕМУ?
В описании к переборке суппортов написано, что поршень при разборке выкручивается до конца, при сборке-вкручивается. То есть выкручивание поршня не является запрещеным действием.
О чем говорит отсутствие смещения (не заходит внутрь) поршня при вкручивании? Эффект эквивалентен срыву резьбы. Может такое быть?
Adrian
Адрес
Украина, Киев
Был -> VW Passat B4 1995 2E АКПП clima
Сорвать ты ее не мог!! Скорее всего, просто поршень выкрутился полностью и теперь не попадает на резьбу!! Резьба там очень крупная!!
Kwib
Адрес
Москва
Более подробно: закручивал я поршень НЕСКОЛЬКО оборотов - он входил. А открутил назад В ПРЕДЕЛАХ оборота. Как могло случиться, что он выкрутился полностью?
Если он каким-то образом оказался выкручен - как его вкрутить? Что нужно сделать?
Adrian
Адрес
Украина, Киев
я бы полностью его разобрал!! Снял пыльник, вытащил поршень и посмотрел в чем дело!!
Kwib
Адрес
Москва
Понятно, спасибо.
Простой и глупый вопрос: при полном откручивании поршня (как сейчас предполагается) должна потечь тормозная жидкость?
Сам "саморегулирующийся" поршень имеет внутреннюю составную структуру или нет? Если да, то, быть может, дело в ней?
Adrian
Адрес
Украина, Киев
Я суппорт снимал соответственно шланг был откручен!!
Скорее всего, именно так!!
Kwib
Адрес
Москва
Спасибо, господа. Советы, вцелом, разумные.
ответ нашел на этом же сайте, поискав вниметльнее все тут описано
В случае полного выкручивания поршня его нужно вкручивать под давлением.
единственное, чего не могу понять - как можно вкручивать несколько оборотов, а потом открутить за 1.
2 вопроса к знатокам. Пожалуйста, если знаете, подскажите
1. инструмента специального доя создания давления у меня сейчас нет. Есть предложение, как вкрутить поршень без спец. инструмента 3131, используя только велоключ с загнутыми концами?
2. Можно ли ездить с полностью выкрученным поршнем?
WRH2E
Адрес
Россия , Москва
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа
А,вот если бы ты нашёл мою тему по этому вопросу,то узнал бы,что после суток отстоя без тормозухи поршень суппорта за милую душу заходит без нажима приспособ.Сам на этом налетел и машину пришлось на даче оставить.
Kwib
Адрес
Москва
Быть может, быть может, ты и прав)
Напишу одно из возможных решений, котороя было реализовано:
я просверлил отверстие в старой тормозной колодке, нарезал резьбу М8, и, вставив длинный болт, получил тем самым распорку, которая прекрасно подходит для давления на поршень. Такая конструкция позволяет запросто крутить поршень с помощью велосипедного ключа с загнутыми концами, кои представлены в указанной выше мной ссылке - 11-ти и 15-ти копеек стоимостью.
таксист
Адрес
Казахстан Усть-каменогорск
пассат 1.8 1991 абс . пассат 1990г 2L ADY. Мкпп AGC. Гбо.
апросто если открутить спускной болт тормозного целиндра чтобы нисоздовалось давление поможет? апотом зекручивать
WRH2E
Адрес
Россия , Москва
Я,вообще-то,рассказал быль из собственного опыта.При этом суппорт держал в руках,точнее в тисках.
ЗЫ Вообще здесь в большинстве случаев правду говорят :) :rolleyes:
Kwib
Адрес
Москва
Не обижайся, не сомневаюсь в твоих словах, я образно написал.
Таксисту: звучит разумно. Однако для человека, который не вполне понимает устройство и не имеет желания полностью перевоплощаться в знатока автомеханического искусства, мысль о разгерметизации системы есть источник дополнительных переживаний и страхов - в первом приближении может потребоваться тормозная жидкость, прокачка. А дело-то, вроде, простое - поршень вогнать)
WRH2E
Адрес
Россия , Москва
Даже кожаный поршень вогнать дело не всегда простое.
Altair
Адрес
Литва, Вилнюс
Audi 80 Avant, 1.9TDI 1Z chip+0.205 inj., 1994
Привет,
я на ето попал тоже, так на завтра свадба, а я в 2 ночи сижу и балдею... Наконец то сниал супорт открутил шлангу и разобрал. До етого заняло 6 часов, а вот следующий помениал за минут 40, потпму что штыри супорта заржевевшии были.
Загон поршня за 5 минут:
берем ключ велосипеда или расширяюшися плоскогубцы для закручивания, и берем крепление предназначеное для резбы плоских материалов прикрепленых к столу или другой плоской поверхности. (Я покупал ети крепления штоб ламинат пилить)
Етим креплением натягиваем поршень, тогда ключем или плоскогубцами подкручиваем пол оборота, опять натягиваем, опять подкручиваем....
Все крутитса, так как круглую сторону крепления операем на центр поршня, и он легко крутитса в несте с натяжкой.
Так мозчно решить проблему без спец ключа. А затяжка очень похоже на нижнюю часть тисков, я думаю наидете в коком небуть магазине для хозяиства.
Надеюс поможет! :hat:
таксист
Адрес
тогда толька на стацию ! ато и руки пошкарябать можно! уменя такова гемора нету но я думаю вариантов километор как закрутить не покупая спец инструмент!
