Фотоотчет Снятие/установка стартера на Фольксваген Гольф 4, Бора 2,0 8V
LuxLP
Местоположение
Санкт-Петербург
VW Bora 2.0 (APK) 5МКПП (EGU) 2002 Comfortline + Сlimatronic + GammaV Sony
Привет!
по разным причинам Вам может понадобиться снять стартер. в моем случае был "вжик", раздающийся в 1 случае из 3х уже после того как стартер схватит. поэтому было решено снять и смазать стартер. мне кажется, не у одного меня такое происходит ;)
процедура не сложная, просто надо знать, что где откручивать. понадобятся "стандартные" для наших авто ключи на 10 и 13, крестовая отвертка и ключ на 18. удобнее, если они будут с трещетками и удлиннителями.
поехали!
1. снимаем аккум (на всяк случай, вдруг кто не знает :LOL: )
- скидываем клеммы аккума;
- отщелкиваем по бокам и снимаем коробку предохранителей;
- откручиваем два самореза, вытаскивсем наверх пластиковый кожух фары;
- под кожухом становится виден болт на 13 (прерывистая стрелка), прижимающий фиксатор аккума. откручиваем болт, вынимаем аккум и его пластиковую рубашку.
2. снимаем опору аккума. для этого откручиваем 4 болта у основания, один болт к корпусу воздушного фильтра (на фото он под клеммой).
3. чтобы приступить к снятию собсно стартера, надо отсоединить 4 контакта. кто подскажет, что это за разъемы, буду благодарен (справа налево):
- разъем на коробке
- разъем на стартере
- клемма от аккума
- большой пятипиновый разъем сверху
4. самое интересное!
стартер держится на двух длиннных шпильках, вкрученных в блок, которые выкручиваются за приваренную к ним ближе к концу гайку на 18. на оставшейся части резьбы гайкой на 13 прикручены:
- со стороны салона пластиковый короб, в который упрятан жгут проводов и на котором сверху закреплен 5типиновый разъем (мы его скинули);
- со стороны бампера кронштейн, фиксирующий черную трубку (наверно ГУРа).
наша задача нащупать вначале первые гайки, открутить их и сдернуть с одной стороны короб, с другой - кроншетйн. а потом за гайки на 18 выкрутить шпильки, крепящие стартер. их расположение:
-со стороны салона (короб уже откручен и сдвинут по проводам к корпусу возд фильтра):
- со стороны бампера (доп стрелкой показан открученный кронштейн с трубкой):
конечно, откручивать эти гайки неудобно. про рожковый ключ можно забыть, накидным терпимо, а трещеткой наверно вообще здорово. у меня был накидной. со стороны бампера он оказался длинным и его пришлось просовывать между лопастями вентилятороа радиатора и передивгать вместе с ним.
5. выкрутив шпильки и вытащив стартер наверх, рассматриваем его. разбирается стартер выкручиванием 2х длинных болтов и еще 3 под торкс (не помню какой) держат втягивающее. так он выглядит разобранным.
делаем то, что хотели, устанавливаем, как водится, в обратном порядке.
ENJOY! :good:
FF_Group
Ремонтировать машину - это хобби а не работа!
Местоположение
Москва
Hyundai Sonata VI 2,4 + Porter 2,5TD
а критику мона?:)
впринципе вполне достаточно было открутить втягивающее, протереть и немного фыркнуть житкой смаской... разбирать стартер полностью нет необходимости...
LuxLP
Местоположение
Санкт-Петербург
FF_Group сказал(а):
а критику мона?:)
достаточно для чего? я смазывал не втягивающее, а вал. это раз. а два - я же написал, "по разным причинам Вам может понадобиться снять стартер."
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Местоположение
Россия, Москва
VW Tiguan 2 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008, Skoda Fabia 1.2 BME 2006
Спасибо за отчет! :thankyou2: +10% :hat:
OL@G4
Профессиональный советчик
Местоположение
Украина, Киев N50 20.747 E30 34.930
Гольф 5 2,0 TDI (BKD) 2005
Растолкуй плз подробно - что ты смазывал, чем смазывал и что издает звук. Каков результат ???
TURBO_DIESEL
Я здесь живу
Местоположение
Moskva
ТРАКТОРИСТ-ЛЮБИТЕЛЬ:) 4-ый носок порвал, гоняю на 5-ом Individul-ьного пошива :) . BKD. МедвеПутов и ЕдРосов на КОЛ !!!
А еще можно было почистить сам стартер-там обычно внутри дофига угольной пыли от щеток и заодно посмотреть щеточный узел. :)
LuxLP
Местоположение
Санкт-Петербург
гы-гы, собсно ничего. посмотрел, никакой грази нигде, смазка есть, все в порядке (пробег 55тык). собрал обратно :) ничего не изменилось, естессно. теперь соберусь с мыслями смазать вал стартера, чтобы он вовремя отцеплялся от маховика.
sobaka-baskerwill
Местоположение
omsk
bora 1.6 2002
Снял стартер, разобрал его, смазал все внутри-теперь песня, никаких вжиков
Местоположение
msk
G4 1.8T AUM
все разобрал, открутил гайку держателя трубки гура, а вот на 18 не получилось открутить никак... ((
вторая открутилась, пришлось почистить втягивающее и все собирать обратно, ничо не изменилось
Drovalet
Оракул
Местоположение
Москва
Skoda Octavia '18
FF_Group сказал(а):
я тоже добавлю :rolleyes:
Никогда не снимал и не отсоединял батарею, на съем стартера уходит мин. 15 :)
"+" разъем от стартера закручивал изолентой.....от греха подальше ;)
2 аффтор: вот за фотки стартера в разрезе отдельное спасибо :hat:
gr_al
Местоположение
Питер
VW Vento 92' 2E GT
Спасибо за фотоотчет. Сегодня воспользовался. На Борьке легче стартер снимается, чем на Венте. Поддомкрачивать двигло не надобно :)
geldos
Местоположение
РФ, Респ. Коми
Seat Toledo II 1.9 AHF 1999г
Была тоже проблема со стартером зимой с ВЖИКом после запуска, и слабовато крутил на морозе, снялся в принципе не тяжело, полностью разобрал все почистил вычистил, смазал вал, собрал и все отлично без всяких ВЖИКов и бодрее крутить стал. :yahoo:
Alex-Ki
Я здесь живу
Местоположение
Москва, ЮАО, Бир-Восточное.
BMW 525iX. Лим. M\T %). BMW 316i Compact M\T. Jeep XJ 4.0 M\T 231рк.
Вал смазывать не надо.
YouTube Channel
Верх
