Фотоотчет Ремонт реле поворотников на Фольксваген Пассат Б4 (другой вариант ремонта)
bragant
Местоположение
Россия, Санкт-Петербург, у парка 300-летия С-Пб
Seat Cordoba Vario, 1998, 1,4 APQ, VW Passat B4 Variant, 1996г, двиг. 2,0л AGG - пал смертью храбрых
Пару дней назад "померли" поворотники на B4 - включаешь поворотник - мигает 3-4 раза, а затем горит постоянно. Если отключить, а затем включить снова - то может и нормально отмигаться, а может и снова заглючить. :(
По симптомам похоже на "залипшее" реле. Чистка контактов не помогла. Забираем реле домой и делаем ему "трепанацию" (реле находится в блоке реле и предохранителей - верхнее правое - номер 191).
Вот наш труп...
А это будет наш "спонсор" - берем реле от 2109 (валялось какое-то) и вскрываем его
вскрываем корпус реле и выпаиваем релюху из платы
у реле от 2109 переключаемый контакт находится с противоположной стороны относительно VAGа. На плате реле поворотников сверлим отверстие под ножку реле, и впаиваем его. Заодно неплохо бы пропаять всю плату - для профилактики. Новое отверстие обведено.
Вот что у нас получается в итоге - почти как было
После ремонта обкатка уже две недели - проблем больше нет
  • Спасибо!
Реакции: 1 человек
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Местоположение
Россия, Москва
VW Tiguan 2 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008, Skoda Fabia 1.2 BME 2006
Спасибо! :thankyou2:
+ к рейтингу :hat:
antoshib
Местоположение
Protvino, MO
Passat B3 ABS, 1993
У меня на В3 такая же проблема. Как узнать, подойдет ли донор из релюхи 2109?
bragant
Местоположение
Мне давали две релюхи поворотников от 2109. От одной релюха подошла, а у другой релюхи верхняя пластина немного выступала из корпуса. Можно было спилить, но подобрал другую. Если есть возможность вскрыть "донора" - то подбор по похожему внешнему виду
antoshib
Местоположение
Protvino, MO
Passat B3 ABS, 1993
Ну с размерами-то само собой понятно. Мне интересно на счёт электромагнитных параметров самой релюшки.
ps: спасибо за faq!
bragant
Местоположение
А какие параметры интересуют? По нагрузочной способности они подходят, по напряжению тоже.
YouTube Channel
Верх
