Фотоотчет Капитальный ремонт двигателя RP
Доброго всем дня
Ув.тов. админы, если сочтете нужным, закрепите куданибудь эту темку, я ее еще подправлю/дополню как будет времечко...
итак
вот собственно немного созрел что бы хоть как то описать всю процедуру, которую я провел в сентябре....
симптомы: пропала компрессия, ну если уж и не совсем, то сильно понизилась после того как двигателю пришлось проехать практически без масла около 300км, а потом еще и кипеть без водяного насоса вдобавок... стало очень его жалко, и решено было вскрыть и посмотреть, что же все таки у него внутри...
заранее были прикуплены некоторые запчасти...
кольца коршневые
вкладыши шатунные/коренные
сальники (все 4 штуки)
прокладка гбц, клап крышки, крышек сальников, коллекторов, поддона
сцепление в сборе
бендикс стартера, фтулка бендикса (на кпп)
сальники кпп
масло КПП
масло для мотора
фильтр
ОЖ
Ремень и ролик ГРМ было решено оставить те что стояли...
я сделал на потолке небольшую планку из арматуры 16 и прикупил 2 лебедки 1-тонных...
итак, понеслось...
загоняем машину в гаражик и забываем что она у нас есть...
я ездил на второй, благо была она у меня...
отсоединяем АКБ и удаляем ее подальше. снимаем провода к генератору, высоковольтные, отсоединяем все фишки, откручиваем цилиндр сцепления, вакуумные трубки, воздуховоды и всю требуху...
...мелочевка сделана, теперь о капитальном...
...первое что нам помешается это бампер... отрываем от него подкрылки, снимаем решотку, отворачиваем 4 болта крепления ребра жесткости и вытаскиваем вперед...
после этого нам надо снять фары и всю требуху...поскольку у меня никаких воздуховодов там нет, то что бы не заморачиваться, я просто снял всю морду всюоре с лыжей. 4 болта под капотом и 4 где то под фарами, найдете...
вот она...
теперь...именно теперь предлагаю сливать жидкости, согласитесь, так намного удобнее:)
подставляем ведерко или тазик, скидыцваем шланки и сливаем все до последней капли что бы не загадить и до того грязный пол... термостат придутся снять, дабы слить все с блока... снимаем все патрубки... потом и маслице слить неплохо...
что бы можно было поближе подойти, я подцепил лебедкой зы рым и снял переднюю балочку (не знаю как точно)...
...ну вот эту...
приопускаем немного движочек берем 2 ломика и снимаем скобы приемной трубы...осторожно, они иногда умеют летать...
остается открутить 2 подушки и двигатель с кпп на полу...
отсоединяем кпп...
потихоньку все разбираем...до...примерно такого состояния...
колено
блок... трамблер конешна закис...
машина радует позитивом...
а поршня состоянием... хоть прорыв газов и был, маслянные кольца не залегли, но вот компрессионные наверное потеряли упругость... ставим откисать в керосин...
к моему большому сожалению, отчет получился только по снятию и немного по разборке. это все из-за того, что ремонтом я занимался исключительно один:( никто не помогал, и фотографировать практически было некогда:( а когда стал собирать, так вообще было не до того...
замеры: зазор в замках колец 0,2-0,4 по книжке - полностью укладывается в норматив выработка в цилиндрах по зазору в замке максимум 0,05 новые кольца ситуацию практически не меняют, по крайней мере щупом не почувствуешь...
осевой люфт к/в не наблюдается. фашистской проволки для измерения зазора в подшипниках к/в не было, поэтому я забил... вроде все ок...
состояние вкладышей видно на фото - небольшое голодание без масла наблюдается...
состояние колец - не очень... новые более упругие...
впринципе я доволен что туда залез, но не доволен что там все настолько было хорошо, что я получается зря лазил...
вобщем то пока все, может дополню...
если есть вопросы - задавайте, с радостью отвечу...
Капитальный ремонт двигателя RP на Volkswagen Passat B3
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Admin
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008, Skoda Fabia 1.2 BME 2006
Здорово! Спасибо. :thankyou2:
+ к рейтингу.
FF_Group
FF_Group
Ремонтировать машину - это хобби а не работа!
Москва
Hyundai Sonata VI 2,4 + Porter 2,5TD
гы:) :confused: рад стораться:) скоро еще про балочку дисковую запояю:)
есть еще фото про замену топливного бака... могу тоже выложить...
и еще раз скажу, так обидно, что фото очень мало:( хотелось бы конечно и сборочку осветить...жалею сильно :( :unsure: :(
alexeyVWP
alexeyVWP
любитель делать сам
Москва
Passat B3 Variant 1990г., RP 1.8 Mono-jetronic
to FF_Group
:drinks: СУПЕР! :good:
Смотрю у нас с тобой одинаковые моторы, а можешь сфоткать куда вниз идет вот та трубочка из тройника вентиляции на фото
у меня выходит с клапанной крышки и сразу идет во впрыск, а снизу ничё не приходит :unsure:
Dima012
Dima012
Любитель Гольфиков
Команда форума
Санкт-Петербург Техноложка
VW Golf GL 1.8 RP 1990 г. был
Большое спасибо!
У меня такой же мотор, как две капли. И трубочка вентиляции картера такая же. Она идёт снизу, от картера, к клапанной крышке (там есть хорошая фотка), раздваивается, и на впрыск.
FF_Group
FF_Group
Москва
alexeyVWP написал(а):
to FF_Group
трубочка - это вентиляция картера. от блока к клапанной крышке и во впрыск...
вот тут между фильтром и щупом, видино куда она шла...
JIN
JIN
Из Лампы
Питер, Лигово
Golf III 1.8 ABS
2FF_Group а сколько времени вообще ушло на это? Месяц-два?
FF_Group
FF_Group
Москва
времени... ммм...
начал где то в 20:00... пока поставил, пока покурил... снял только бампер.
на слудующий день разобрал к обеду полностью, кинул в керосин поршня и ушол на неделю. потом за пару дней все собрал неспеша... с перекурами.
грубо говоря, можно за 2 дня полных одному все сделать...
а так когда на ТАЗах движки делал, за 6 часов менял поршневую, правда с помошником...
alexeyVWP
alexeyVWP
любитель делать сам
Москва
To FF_Group :hat: СПАСИБО !!!! :drinks:
Теперь вопрос? :love: Почему у меня там стоит резиновый колпачек и затянут хомутиком? и второе, ЭТО ПЛОХО, что он там стоит? и надо доводить вентиляцию до ума поскорее? :rolleyes:
полосатый КОТ.
полосатый КОТ.
Шатура МО
Fiat GP 350A1 2008 + Seat Altea XL BKD 2008
непонятен смысл вынимания двигателя целиком, да еще и с КПП.
много лишней работы
и все только ради того чтобы поменять МСК и вкладыши?
по фоткам видно плохова-то состояние вкладышей, шатунных не видно вообще. только верхние и то издалека.
ИМХО проделамо много бесцельной работы, явно ничего не дифектовано.
:unknw:
Tom9A
Партнеры сайта
М.О., г. Фрязино
Nissan Terrano 2003, Renault Duster 2.0 4WD 2013. Hyundai Matrix 1.8 , B3-9A, G2-NZ, G2-GU, T5-AXA, Octavia-AGU - все в прошлом :)
При наличии лебедки - движок с коробкой - на ура вверх вытаскиваются без снятия бампера ;)
Зазор в кольцах- весьма условное "измерение". Ну и куча всего еще, Голову смотрел? в частности люфт клапанов? ИМХО если пошла такая пьянка - надо по максимуму смотреть и делать... Промвал
Все - ИМХО...
Пожалуй соглашусь с предыдущим оратором...
Но всеравно - хорошо ;)
FF_Group
FF_Group
Москва
много лишней работы
:unknw:
если ты такой умный-находчивый, то вытаскивай колено вместе со сцеплением без снятия КПП. я лично приеду посмотрю как ты это делаешь...
и причем тут МСК? менялось все кроме поршней.
а если ты не разбираешься в двигателе, зачем вообще писать бессмысленные предъявы, на фото как раз таки шатунные вкладыши! коренные на любой машине с канавками! и на 4-хцилиндровый двигатель, их не 4, а 5! причем средний (третий) немного уже, чем остальные + имеет 2 полумесяца, но ты наверное об этом и не слашыл...
и последнее. после такой "бесцельной работы" налицо заметно увеличение мощности, уменьшение расхода топлива и повышение+распределение компрессии...
удачи:)
Тошкент B39А
Тошкент B39А
Борец с вибрациями!
Санкт-Петербург
Passat B3 9A
На самом деле я тож не очень понял цели снятия движка. Блок же не точили?
С коленом ченибудь делалось?
FF_Group
FF_Group
Москва
Все - ИМХО...
очень правильный комент:)
пробовал вверх. высоты гаража не хватает примерно около 15 см, т.к. лебедки очень длинные, на фото видно...капот открывается под потолок... так что либо колеса снимать и машину опускать или морду... я ее выбрал, так мне показалось удобней...
голову делал год назад... менял направляющие и сальники клапанов. В этом году ограничился только повторной притиркой клапанов и соответственно заменой сальников...
промежуточный вал соответственно тоже вытаскивался:) забыл написать в основной пост...
есть еще фотки с мобильника, там как раз промвал... качество го*но, ничего не поймешь...
FF_Group
FF_Group
Москва
читай внимательней:)
вкладыши, промвал...
Тошкент B39А
Тошкент B39А
Борец с вибрациями!
Санкт-Петербург
Passat B3 9A
тогда понятно. :unknw: А если движог приподнять промвыл не вытащить?
FF_Group
FF_Group
Москва
quantum
quantum
все на тальке
Россия, Курск
VW Passat B-3, B4 2E АКПП, Toyota Previa 93г/в 2.4 132нр, SGV 2.5 V6 144нр 01г-были, Соната ТАГАЗ 2.0 на ручке кожа, клима, SGV 2G 2.0 на полном фарше
согласен-иногда для простоты и удобности работы стоит потратить время на демонтаж других делатей не относящихся к конкретной работе. я вот недавно при установке WEBASTO тоже снимал передний бампер-4 болта 10мин и он снят-а удобства гораздо больше.
