babikovdmitri
- Автомобиль
- VW PASSAT B7
- Двигатель
- 1,8tsi
Добрый день.Оооочень нужен совет в какую сторону действовать.Проблема такая:воздух из воздуховодов,из ВСЕХ! еле еле дует,а иногда ощущение что и совсем перестаёт.Еонечно же проверено всё под жабо и салонный фильтр.Поичем если снять фильтр и включить вентилятор,дует так,что коврики поднимает.Просто воздух не проходит дальше.По сервоприводам заслонок ошибок нет.Снимал бардачок,наблюдал за работой моторчиков,при смене режимов,всё крутится вертится,и при переключении на разные потоки воздуха и при смене температуры.На самих дефлекторах чувствуется что в режиме HI воздух хочет идти горячий,и даже очень,и смена температуры то же на них ощущается,но дуть нормально не хочет,не на лобовое,не в лицо,не в ноги,не к задним пассажирам,как будто что то блокирует весь поток,причем так что вся панель сверху нагревается от этого горячего воздуха,а вот в салон он заходить не хочет.Может у кого есть фото разобранной конструкции печки,а не цветные схемы,что бы посмотреть,где там что могло отвалится и всё перекрыть,и ли может кто сталкивался с таким.Помогите советом, пожалуйста.
