Замена мотора стекло очистителя в сборе на аналогичный от Сеат Алтеа , возможность перепрограмированиия мотора на штатный алгоритм работы.
AndryDoooMKinoloG
брянск
Гольф Плюс Сеат Альтеа Фритрак
Кросс-постинг (размещение одного и того же сообщения в разных темах либо размещение одной и той же темы в разных разделах)
Автомобиль
Гольф Плюс Кросс 2008
Двигатель
1.6 BSE
Доброго времени желаю! Братцы подскажите кто знает или кто хоть както рядом проходил , суть - Гольф Плюс Кросс 2008 1.6 BSE / умер правый мотор дворника , заменил в сборе на левый от Сеат Алтеа , подключил , собрал - работает, НО левый работает как положено ,а правый соответственно как положено на Сеате тоесть в противоположном Гольфу Плюсу алгоритме от стойки к капоту. Вопрос как перепрошить правый моторчик чтобы оба работали от капота к стойке и чтобы было по стоку левый ведущий правый ведомый . И смогу ли я сделать это с помощью последнего ВАСИ ?
Заранее благодарю!
А поменять полярность питающего провода почему не попробовал ?
Питающий провод там идет на плату, помимо мотора на плате еще контроллер с драйвером распаяны, поэтому полярность питающего провода менять нельзя. Если где и менять полярность - то только на моторе, и придется как-то на самой плате дорожки подрезать и перекроссировать их перемычками. Х/з, имхо проще переставить рабочий мотор в родной правый блок. Но это при условии, что в родном блоке действительно умер только мотор.
