Какие последствия подклиненного суппорта.
  • Автор темы Vurdalak
  • Ответы 36
Vurdalak
Украина, Днепр
Golf 4 1.9 TDI ASV
Автомобиль
Skoda Octavia A5 FL 2010 2.0
Двигатель
2.0 tdi BMM
Друзья, всем здравствуйте! У меня к вам вопрос. Прошу строго не судить. Понимаю, что "экстрасенсов" и "Ванг" здесь нет. Просто может у кого-то была подобная ситуация и он уже с таким сталкивался.
Предыстория: Ехал по трассе и заметил, что на скорости 80–100 км/ч машину немного тря
сёт, а в салон потянуло горелыми колодками. Я сбавил скорость до 50 км/ч, но остановиться полностью не мог — запах стал слабее. Так проехал ещё примерно 8–10 км. Когда приехал домой, диск колеса был примерно 50 градусов (тёплый), а тормозной диск — очень горячий (если плюнуть на него, то шипел). После того как всё остыло, поднял машину на домкрат и попробовал крутить колесо: оно зажато, но не полностью — руками вращать можно, но с усилием.
Я понимаю, что теперь нужно разбирать и т. д. Так вот в чём мой вопрос: как вы думаете, нужно ли менять подшипник ступицы? Мог ли он перегреться и потерять свои свойства? Нужно ли менять диск? Диск не выработан, хороший. Колодки тоже в порядке. В общем, подскажите, кто знает, сталкивался, имеет опыт и т. д. Подскажите, мужики, выручите информацией!
Фото прилагаю слеланные уже после того как всё остыло. Фото прикрепил для оценки диска на торце. Он ярко рыжый. Это норм. На жругих колёсах он не такой.
Прокачай тормозные контура сперва,а то наверно с 2010 года тормозная жидкость не менялась ни разу.
А там по эффекту будет понятно что делать.
Спасибо за совет. А какой эффект может быть. На чтотобращать внимание и т.д.?
Под пыльник торм.цилиндра суппорта шприцом с иглой аккуратно полкуба-куб тормозухи дай, до весны хватит гарантированно. Ну а весной меняй суппорт, или ремкомплект, или перетряхни штатное.
Подшипник если не гудит при езде то не трогай, диск тормозной если не посинел то тоже
Благодарю за совет. Но это мне кажется не целесообразным. Тормозуха втягивает воду и портит резинку. То есть она только сделает хуже если отталкиватся от физических свойств материалов.
