anton_karol
- Автомобиль
- VW Golf 6 2009
- Двигатель
- 1.4 TSI CAXA
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой: на моем Гольфе 6 не было круиз контроля, до заказал ручку круиза, подрулевой блок стоял 1K0953549CP, установил ручку, через Васю поменял кодировку, но круиз не заработал. В блоке двигателя висела ошибка по ручке круиза, а в подрулевом блоке ошибка «блок закодирован неправильно» (кодировка была верной). Начал грешить на блок, и так как в будущем планирую установку мультируля, то решил сразу купить блок, который будет поддерживать highline руль на 12 кнопок и круиз. Взял блок 1K0953549CD. После замены блока и перекодировки круиз заработал и с ним все ок, но сразу после изменения кодировки начал гудеть клаксон. В подрулевом блоке появилась ошибка «замыкание H на массу». После этого при включении зажигания пару секунд гудит клаксон, потом перестает, ну и соответственно не реагирует на нажатия на руль (гудка нет).
Кодировка старого блока СР (изначально была 0001004), на кодировке 0001034 не работает круиз и висят такие ошибки:
Новый блок был закодирован по этой подсказке (0001034). С такой кодировкой круиз работает но гудит клаксон.
Изменял кодировку на 0001134, но висит ошибка по блоку мультируля (так как установлен обычный руль, гудок не работают совсем)
Помогите, пожалуйста, в чем может быть проблема..
