2.0 TDI BMP плохо себя чувствует на низах (как будто за хвост тянут)
  • Автор темы wik92
  • Ответы 2
  • Просмотры 581
wik92
г. Слоним, Гродненская область, Беларусь
VW Passat B6 2.0 TDI BMP 2006г.
Автомобиль
VW Passat B6 2006
Двигатель
2.0 TDI BMP
здравствуйте
Есть такая проблема: машина плохо себя чувствует на низах (как будто за хвост тянут) и моментальный расход при наборе скорости улетает в космос (40-50). мотор bmp на механике.
Соответственно в городе это влияет на расход 10 л. При этом на дальние расстояния расход около 5.5-6 в среднем. При этом коррекция по форсункам в нормальных пределах (от 0 до -0,8). Насколько я знаю в норме от -1,5 до +1,5
Синхронизацию рв и КВ проверял. Стояла +2.5 расход был большой 12 л, 0-так же, а на -2 расход стал 10л и мотор работает мягче.
И выхлоп вонючий, аж глаза разъедает. Правда и егр отшит, и сажевый вырезан. Катализатора нет.
Был у нескольких "мастеров" - разводят руками.
Может, кто подскажет, куда копать?
4.1.1. В заголовке новой темы необходимо отражать суть поставленного в ней вопроса, а в тексте сообщения давать развернутое описание, например: "Двигатель 2Е не заводится после переборки стартера".
