андрейТТ
- Автомобиль
- VW golf 3
- Двигатель
- 1.8
Доброй ночи добрые люди, помогите разобраться с недавно появившейся проблемой. Установил на свой г2 мономотроник от г3 эбу 45пин, boch 703 мономотроник 1.2.2. В подключении проблем не возникло всё исправно работало до того момента пока не стал замечать что после прогрева стали проседать обороты в движении. Если стоять и газовать на месте до 2 тысяч и удерживать педалью то падают секундно на 200 оборотов, тоже самое происходит на всех оборотах , по мере возрастания и удерживания на 3 4 тысячах провал секундно падает на 300 400 оборотов. Стал проверять датчики всё в допусках дпдз по вольтажу 0.18, микрик на пхх рабочий холостые в норме, дтож на прогретую в норме. Больше насторожил провод импульсный с эбу контакт 7. При проверке контролькой   когда происходит именно это падение оборотов  на секунду отрубается форсунка и гаснет на секунду именно массовый импульс когда в это время плюсовой на месте.  Что это может быть. Я уже неделю голову ломаю.
