WRH2E
- Россия , Москва
- Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа
Что за причина?...мой абс MK 04 тоже то работае то нет, причина известна...
обрывы шлейфа у разъемаЧто за причина?
А у тебя с EDS Mk4?обрывы шлейфа у разъема
даА у тебя с EDS Mk4?
Я сделал, не снимая с машины. Единственно, саморез, который изнутри в крышку, пришлось сорвать. На скорость не влияет.
Ну и в чём проблема?надо подумать как вообще уйти от ламп и внедрить светодиоды, ибо лампы как я понял это зло для всего этого пластика
у меня то же уже везде светодиоды кроме этой контрольки, в приборке светодиодную подсветку в первую очередь внедрил потому что от ламп там всё посохло и развалилось.Ну и в чём проблема?
Я в своей машине Volvo заменил всю подсветку и индикаторные лампы на светодиоды белого света.
Купил на алиэкспрессе кучку светодиодных ламп T5 и в основном светодиоды из них и использовал. Светодиоды на 12 Вольт и светят во многих случаях слишком ярко, поэтому в разных цепях последовательно со светодиодом подключал дополнительные резисторы от 120 до 910 ом в зависимости от требуемой яркости в конкретном месте. Заодно и ресурс светодиодов значительно увеличился.
Светодиоды из таких лампочек я использовал:
В машине для регулировки яркости подсветки используется ШИМ управление и яркость светодиодной подсветки нормально регулируется.
Эта проблема решается без снятия с машины.Неудобно слегка,но решается.обрывы шлейфа у разъема
Да и мой пост есть в блохе: Да-да, горячий и савсем белий! © (Еще один 4-й пассик)Эта проблема решается без снятия с машины.Неудобно слегка,но решается.
Тема есть на форуме.
Кстати, оч странно. На чахликов марка без EDS ставили, с ней только на мощные моторы.
так и есть, у меня бывшая syncro у которой был мотор 2.9 ABVКстати, оч странно. На чахликов марка без EDS ставили, с ней только на мощные моторы.
Сам свопил, или такая уже досталась?...так и есть, у меня бывшая syncro у которой был мотор 2.9 ABV
такая уже досталась, я с неё только заднюю раздатку снимал с инхровой подвеской и балку ставил.Сам свопил, или такая уже досталась?...
А куда подвеску дел?такая уже досталась, я с неё только заднюю раздатку снимал с инхровой подвеской и балку ставил.
Джипа захотел сделать, Фил.А куда подвеску дел?
это уже дела давно минувших дней, был взаимообмен с другим пассатоводом.А куда подвеску дел?
Жаль, я бы забрал...это уже дела давно минувших дней, был взаимообмен с другим пассатоводом.
У меня такая же контролька, штатно стоял немецкий блок абс мк20, но я заменил на такой же с едс, тоже немецкий, от веера. Подцепив контрольку с таким номером, всё работает кроме абс, никак не хочет индикация работать.Вот мой,но сразу говорю что это для прицепа.
Посмотреть вложение 98179Посмотреть вложение 98180Посмотреть вложение 98181Посмотреть вложение 98182Посмотреть вложение 98183
