Алекsandр
При торможении бъёт в педаль тормоза. Я так понимаю это АБС? ОЧЕНЬ ОТЗЫВЧИВО ВЕДЁТ СЕБЯ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА.. У КОГО ТАК? Говорят, что у немцев тормоза такие...
Это при любой скорости на любой дороге при нажиме педали любой силой? Тогда это кривой тормозной диск.При торможении бъёт в педаль тормоза. Я так понимаю это АБС? ОЧЕНЬ ОТЗЫВЧИВО ВЕДЁТ СЕБЯ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА.. У КОГО ТАК? Говорят, что у немцев тормоза такие...
Насколько сильно? Если сильно - ABS. Частая мелкая пульсация в педаль.Ну по асфальту мокрому.
У него ещё и ESP.Насколько сильно? Если сильно - ABS. Частая мелкая пульсация в педаль.
Вообще, при чём тут немцы-не немцы? ABS у всех так работает.
Сравнил...На хундай такого не было...
Нет, только испортить. Отключи любой датчик скорости колёс, и АБС перестанет работать.А можно абс отключить?
Лучше разъём с блока скинуть.Сравнил...
Чё?..Просто бывает когда нужно экстренно затормозить - машина не становится.
На педаль дави сильнее.Ну а тормоза будут...? Просто бывает когда нужно экстренно затормозить - машина не становится.
Мальчик,просто,не в себе.Дитя тик-тока.
А чего с АБС путь торможения длиннее ? Из за песка?
Из за АБС.А чего с АБС путь торможения длиннее ? Из за песка?
АБС - зло?Из за АБС.
С точки зрения тормозного пути - не так всё однозначно, может быть зло, а может и добро, по обстоятельствам.АБС - зло?
Чё ты с этим тик током, тебя заело что ли? Других слов или терминов не знаешь? Тик ток... Ты нормальный...?Мальчик,просто,не в себе.Дитя тик-тока.
