сколько будут по времени притираться тормоза по километражу?
  • Автор темы Алекsandр
  • Ответы 80
Алекsandр
Алекsandр
Ростов-на-Дону
Гольф 5 1.4 BUD. 2007г.
Доброго времени суток всем! Кто подскажет сколько будут по времени притираться тормоза по километражу? Чтоб в педаль не отдавал? Диски и колодки новые в круг.
500 км.
4. Создание новой темы.
4.1. Создавать тему может только зарегистрированный пользователь.
4.1.1. В заголовке новой темы необходимо отражать суть поставленного в ней вопроса, а в тексте сообщения давать развернутое описание, например: "Двигатель 2Е не заводится после переборки стартера".
Это последнее предупреждение. В дальнейшем все темы с названием типа этого "Тормоза" будут лететь в Оперативку. :hat:
Нисколько. Если действительно всё новое.
А что за дурацкий вопрос, я не воткнул?... :unknw:
Автор банально не хочет прочитать инструкцию к своему авто.Ведь её написали дураки.
Действительно бывает легкая вибрация и ухудшение торможения,через 100 км все уходит.У меня было после замены дисков и колодок на новые.Мы же ,почти все,не покупаем дорогие оригиналы,потом удивляемся????поэтому наверное и бывают такие сюрпризы после замены.
Тут ведь какое дело....
Если после замены дисков и колодок продолжает чёта-там отдавать в педаль, дык, это не проблема тормозов, а кобзда ступицам.... Иль, сайлент на рычаге каком приехал..
Но, мы будем упрямо притирать тормоза!
При этом, я ни разу не исключаю, что всё, что я выше написал - неверно, а проблема кроется в том, что новые диски - палево.
Но, с этим всем нужно разбираться самому. Тратить время, силы.
Автор готов к этому?
Да,было такое недавно.Поставил новые диски Patron проехал 1000 км.и на Южном Урале начало бить руль при торможении,но покатался по Москве 10 дней и как то незаметно прошло,что это было так и не понял :unknw:
Но это нормально, колодки должны притереться к дискам. На старые диски - 500 км, на всё новое - ну 100 где то.
Посоветовали разгонять до 90и плавно тормозить до 30. Давать остыть. И так раз 9-10. Кстати помогло! А в педаль это абс бьёт... :yahoo:
Как нисколько!? Притерать надо!
Важно помнить, что новые тормозные диски и колодки необходимо обкатать перед эксплуатацией. Делать это нужно по особой методике. Необходимо найти участок свободной дороги, где обкатываемый автомобиль не будет никому мешать. Автомобиль разгоняется до 50-60 км/ч, после чего необходимо приступить к постепенному торможению, пока скорость не упадет до 10 км/ч. Главное, нажимать на педаль плавно, чтобы исключить резкое замедление, чреватое перегревом верхнего слоя рабочего материала колодок.
Затем можно вновь разогнаться и повторить процедуру около 10 раз. Тогда тонкий верхний слой колодок будет удален, и тормоза хорошо притрутся к дискам.
Не соглашусь !
Откатал два к-та передних дисков СТЭЛОКС- новые диски+колодки притирались очень долго, где-то пару сот км по городу !
Хватает этих дисков, кстати, тысч этак на 50-60 !Металл мягкий. Но по работе к ним нареканий нет.
Поставил недавно диски ГАРФИЛД (вроде так называются по памяти)+колодки-притёрлись буквально через пару десятков км !
Рабочее поле СТЭЛОКС-просто голый металл, ГАРФИЛД - серебрянка на ощупь как мелкий наждак. :unknw:
Насчёт процедуры притирания : никогда специально не заморачивался с этим - просто не надо ничего мудрить и ездить первое время аккуратно, помня что колодки и диски у Вас новые и эффективность торможения оставляет желать лучшего ?!
Или сразу "тапок в пол и со шлифовкой" ? :cool:
+1
откуда взят такой рецепт ?
Откуда знаешь? С тик тока начинал? Походу да! И Че-то ты злой на мир весь!? :mda:тебя не баловали случайно? Туда! Менерный такой.
Ничего специально притирать не надо,просто действительно аккуратно первые 50-100 км,потом просто забываешь и всё!!!
