2022
Stranger21
Связался с лучшим, умри как все! (с)
UFA
Toyota Corolla E150 1.6i 2007г ; ВАЗ21054 продан; WAZ21051 monomotronic утилизирован;ВАЗ21310 1.7i я7.2 J7ES 2001г
Кнопки приедут, буду собирать педаль ..
UVM
Каждый день сюда заглядываю!
Россия, Stalingrad
VW Passat B3 CL 1991 г/в, RP, кондишн, ГБО OMVL Deam XXI E демонтировано
Надо вопщем постоянку на накал подать попробовать . Фонит она изза питания - вынимаю транс из розетки все фона нет все чисто играет .. ну пока лампы остывают )
Ну из-за анодки не должно, там ток мизерный и конденсатор сгладит пульсации, кстати какова его ёмкость?
michael_home
Команда форума
Москва
M214122 96г, VW passat variant b3 1,8 RP Mono-Motronic 91г., МКПП, кончается газ - тогда бензин
"За что боролись..." :) До нового года (если Вася не пожалеет) :pardon:
Есть ли возможность это сделать на нашем форуме
Теоретически, эта версия движка должна это позволять, как с ютюбом, но как именно - не пробовал, как сделано Николаем - х.з. :unknw:
UVM
Россия, Stalingrad
Из которой будут красиво торчать лампы? :)
Подсвети их снизу синенькими светодиодами, там в гнёздах есть отверстия, светодиоды на 2,5мм должны войти.
UVM
Россия, Stalingrad
:thankyou2::thankyou2::thankyou2:
А спросить у него по "дипломатическим каналам"?
А то бы мы с Серёгой, да и не только с ним, периодически семплы вываливали...
michael_home
Команда форума
Москва
" каналы" - у всех одинаковы. :pardon: Захочет - сам ответит, когда почитать форум зайдет... Напиши, адресно, в теме "новые возможности..."
  • Спасибо!
Реакции: UVM
Stranger21
UFA
Мне "Семплить" кроме как на телефона - лениво ...
Забродин говорил что на Переменке эта схема фонит ...
сделаем постоянку .. + танталы повесим электролиты все таки в катоды ...
я одного не понял - что делает крутилка Пресенс ? ... не понял ее влияния )
ну может изза Фона лютого ...
светить из центра вместо заклепки - чревато разборкой гнезда ) .. по периметру можно ..
синие надо еще поискать на работе .. зеленые есть )
да я наверное в итоге все таки Преобразуй соберу нафиг ... правда как бы он не свистел вот чего не феншуй будет ..
Stranger21
UFA
Как лучше педаль то делать ? обычно отжатая кнопка означает вход - выход тупо соединены .
А нажата - через педаль
но вроде хочется Кнопкой отключать только овердрайв , а сам преамп оставлять ..
UVM
Россия, Stalingrad
Микрофончик динамический заведёшь со временем, знал бы, бросил тебе один sony.
Я особо его труды не изучал. :hat:
Презенс отрезает сильно высокие частоты, тот самый паразитный песок -ненужный высокочастотный зудящий шум.
А же заклёпки выдирал вроде, там отверстие должно быть.
Зелёные не, красные ещё можно, но синие придадут дадут лампам неповторимое свечение -:good:
Ничего не будет свистеть, совсем.
UVM
Россия, Stalingrad
Отжатая педаль всегда байпас, сигнал проходит без изменений.
michael_home
Команда форума
Москва
Stranger21
UFA
Ну тогда можно и Две кнопки поставить )))
UVM
Россия, Stalingrad
Проверка:
[Media]https://hitmos.online/get/music/20170902/Deep_Purple_-_Smoke_On_The_Water_47954740.mp3[/media]
В "лоб" - не "выходит цветок каменный" :unknw:
UVM
Россия, Stalingrad
Серёг, а ты не заметил, что струны не звенят?
Stranger21
UFA
Не понял Юр тебя ..
Песком я называл ... ну вот как я сиграл на видео так и назвал )))
она Ревет вот Звонко рассыпается ... а через китайский проц вроде и ревет но нет мощи этой ... а на Фузе там уже вроде мощь есть но совсем все глухое ..
Stranger21
UFA
Юр -- она ловит еще больше всего чем через китай проц )) = заметил на видео Вжик Вжик - это я почти не двигал пальцами то ) и то ловит отменно .. а если по грифу так оно вообще люто ловит все движения пальцев (( это бесит ..
стука медиатора может и меньше ..
michael_home
Команда форума
Москва
UVM
Россия, Stalingrad
Не понял Юр тебя ..
Нормальный овердрайв это мягкий мощный звук, а фуз транзисторный перегруз с едким давящим на уши высокочастотным шумом.
Вот здесь ребята делали варианты симуляторов кабинета, звук конечно не тот что в настоящий кабинет, но всё же. Там есть звуковые дорожки, послушай сэмплы с песком и без
UVM
Россия, Stalingrad
Звукосниматель у тебя слабоват, ЭДС низкий, вот и ловит всё что не надо.
UVM
Россия, Stalingrad
