Есть ли среди нас строители? Нужно заделать цоколь на даче фасадной панелью
  • Автор темы BOSS2004
  • Ответы 19
Статус
BOSS2004
BOSS2004
тринадцать
Москва
Kia Optima Prestige 2018 2.0
а именно нужно заделать терраску размерами 6*3м панелями - (хочу такой
а еще нужно будет сделать что-то вроде двери - чтобы иметь возможность доступа под терраску
правда перепад высот от одного угла к другому от 30 до 75 см примерно (но нужно конечно будет замерять точно)
еще было бы отлично если имеется доступ к производству панелей :)
пишите - буду благодарен
нужно посчитать сколько будет стоить примерно материалы и работа.
нэту
Йесть! Но, каждый сам для себя строит...
А обшить панелями - это не строительство, так, дЭкОр... Даже без специнструмента можно управиться, а уж если есть электролобзик или паркетница, да электромолоток - вообще, как два пальца об асфальт!.. Чего сам то не сделаешь? :unknw:
@Фил-2000, я запланировал не панелями ...
по низу ОСБ прикручу , и на нее такие панели как гибкая черепица . прикольно они выглядят .. почти как камень )
так пока и стоит низ дома не закрыт ... вверху то сайдинг ...
ОСП твой водой разопрет по низу, там в любом случае влага будет попадать. Так что бери или ЦСП или оптимально - асбоцементную плиту.
Да вот думаю ... разопрет знаю .. но веть не до бесконечности же наверное ? ...
надо будет думать что можно купить у нас ...
пока не до этого ..
сча чето надо купить - по отделке поделать на выходных...
...надо будет думать что можно купить у нас ...
А что думать то? Асбоцементная плита не ах каких денег стОит. Я в этом году цоколь у дома весь ей закрыл. Режется болгаркой алмазным диском на раз, сверлится даже обычным сверлом, правда убивает их быстро. Каркас из стального профиля сделал. Один недостаток - тяжелая. Лист 2х1,5 больше 50кг, 3х1,5 больше 80 при толщине 10мм.
На плоский шифер, потом наносим бетонокантакт, штукатурим плиточным клеем, под кирпичик, с помощью тонкого малярного скотча, затем краска и лак. Конечно делать это надо летом. Результат.
сам не сам - а инструмента нет элементарно (особенно сварочного)
короч сделали с помощью бригады. сам материал вышел 16 рублей. и за работу 8. итого за терраску 6*3 нормально для меня вышло.
вот поэтому и прошу закрыть тему
Статус
