Назар Дядюн
Здравствуйте!
Занимаюсь "реверс инжинирингом" приборной панели от пассата б8.
Уже несколько дней назад упёрся в проблему, что стрелка скорости падает через 5 секунд. Данные по CAN шине отправляются безперебойно, стрелка поднимается как положенно, но если установить скорость больше 25км/ч - сама падает.
Есть предположение, что недостаточно одного пакета данных с скоростью, и с модуля ABS идут еще какие-то необходимые для неё данные.
Вот только я не могу найти документации на модуль ABS, как, например для ЭБУ двигателя.
Если есть какие либо идеи, мысли - буду признателен
