опора куплю правая 1J0199262BE
Ivan 320
Адрес
москва
vw golf 4 1.6 akl 1997
интересен оригинал новый
(вдруг есть у кого новая и не нужная)
/в магазин не отсылать , полнейшее разочарование как от качества так и от цен/
опора правая 1J0199262BE
допустимо б/у если оно бодрое и не уставшее
UVM
Каждый день сюда заглядываю!
Адрес
Россия, Stalingrad
VW Passat B3 CL 1991 г/в, RP, кондишн, ГБО OMVL Deam XXI E демонтировано
О, уже и таких оригиналов нет...
С опорами реально беда, хрен найдёшь оригинал, попробуй по каталогу лемфёрдер или на ибее поискать, Филл там недавно на Б3 оригинал из США прикупил, я не успел...
Фил-2000
Адрес
ВоМКАДье
Юр, ты мне льстишь... Одну оригинал, а вторую - фуфлоган китаёзовский... :unknw:
UVM
Адрес
Россия, Stalingrad
Ну одну то нашёл же, а тут опора на 2 поколения свежее, может и лемфёрдер ещё делает, а это оригинал, в стародавние времена они шли со подпиленными значками vag.
Офф :hat:
Фил, правый кронштейн халявный нашёлся, попробую переделать под гидравлическую правую опору, потом поделюсь...
Ivan 320
Адрес
москва
лемф давно уже не тот
найти из старых запасов квест целый
TPN
Сисадмин-вагоновод
Адрес
Новосибирск
VW Passat B3 notchback CL 1.8 RP Mono-Jetronic 1989г.
Лучше то всё равно нет.
Есть оригинал, и их делает не Lemforder и не VAG. :cool:
Авто объединение сообщений:
Юра, ты про правую опору двигателя?
UVM
Адрес
Россия, Stalingrad
Лемфёрдер делал оригинал.
Да правую, я её давно приобрёл, пробовал даже поставить, но она идёт на перекос, верхняя площадка у неё немного развёрнута относительно кронштейна.
А заменители оригинала черезчур мягкие, штук пять валяется, они быстро проседают, при динамичном старте продавливаются до железки. При запуске и выключении зажигания мотор как будто выпрыгнуть хочет.
TPN
Сисадмин-вагоновод
Адрес
Новосибирск
Если ты хочешь поменять штатную резину 191199262A на гидру 535199262, то там никаких дополнительных (других) кронштейнов не надо. Ежели у тебя с подрамником всё в порядке и правый кронштейн двигателя тоже, то опоры абсолютно взаимозаменяемы. Другое дело, что из этого ничего хорошего не получится, поверь. Я пытался такое проделать, в итоге получил дикую вибрацию, при чём вывешивал двигатель на тали, затягивал болты опор по схемам из Эльзы, и всё без толку, только промудохался. :LOL:
П.С. ни кто не спорит, что Лемф не делал когда то оригинал разнообразных РТИ на B3, просто сейчас их делают другие, ассортимент уже не тот, но ещё есть ;)
TPN
Сисадмин-вагоновод
Адрес
Новосибирск
ignat
Замполит команды форума
А, так это опора стойки, а не двигателя?
Может так оказаться, что там совсем разные производители будут.
Кстати, лет 10 назад опоры стоек на Гольф 3 были Феби.
UVM
Адрес
Россия, Stalingrad
Не совсем они взаимозаменяемы и тут на форуме кто-то уже об этом писал. Да я её уже ставил, но с трудом, вверхняя площадку чуть развернута в сторону, и ни один болт из трёх свободно не становится, есть натяг. Впрочем я тот прошлый раз её бы и оставил, но сменил все три одновременно на резину от фэби, в тот раз левая оказалась просто каменная.
Резновая фэби впереди быстро разболталась, а вот эти правые сейчас все из слишком мягкой резины.
У меня появился запасной кронштейн, если в нём рассверлить отверстия, то болты должны встать нормально, вот и поэкспериментирую.
Вибрацию видимо только заменой машины победить, пусть хоть мотор не выпрыгивает, опор уже мешок. Вот если честно, я даже готов наварить кронштейнов под совершенно другие опоры или что-то ещё, но ни идей, ни вариантов нет.
У меня кстати и на выхлопе гофра на 150 вварена, всё вывешено, но не помогает побороть вибрации, вот и моник скоро выброшу к чёртовой матери, с уходом оригинальных деталей, всё становится хуже и хуже.
Покажи где взять оригинальные правую и переднюю опоры?
Левые кстати дорого, но есть.
+1
Эти есть и оригинальные, я взял лемф, но они уже китайские...:(
TPN
Сисадмин-вагоновод
Адрес
Новосибирск
Это я привёл в качестве примера. В былые времена Лемф и эти опоры поставлял в оригинал, так же как и опоры двигателя. Потом в оригинал для двигателя стали лить французы (весьма скромная контора :), название уже не помню)
Я не знаю, кто там и чего говорил, но я сам ставил и всё совпадало. Прежде чем покупать, я потратил не мало времени на изучение этого узла в ЭТКЕ. Проблем с установкой быть не должно, т.к подрамник один на все 4-х горшковые с механикой, так же как и консоль 357199354.
Есть передняя Лемф 2006 г. (с пробегом ~5 т.км.) и VAG 2007 г. (с пробегом ~ 22 т.км.)
Обе покупались в Экзисте, от VAG'a даже коробка сохранилась :cool:.
UVM
Адрес
Россия, Stalingrad
Не имею ни малейшего желания спорить, я тоже ставил...
И даже поездил, мотор выпрыгнуть не пытался, а как потом выяснилось вибрация шла от левой опоры которую почему то заклинило, она прям окаменела, вот руками вообще никак никуда не продавить.
Менял сразу три опоры на комплект резиновых одного производителя.
Да и на поздних подрамник был под другую правую опору, я готов и подрамник сменить на такой, но его нет.
В прочем, как и передняя опора тоже...
Ivan 320
Адрес
москва
у кого что есть , запутался читать .
проясните пжлст , опору с указанным номером кто продает
TPN
Сисадмин-вагоновод
Адрес
Новосибирск
А чего опора кривая такая? У нормальной опоры все крепёжные места д.б. под 90*. Потому у тебя и были проблемы.
UVM
Адрес
Россия, Stalingrad
Извини дружище, тема исчерпала себя в самом начале, нет наших опор оригинальных нигде.:(:(:(
Вот и перешли к обсуждению того того кто и как извращается из-за этого.
:hat::hat::hat:
Да уж какая есть, под неё и попробую переделать запасной рычаг.
Вообще, готов на радикальные переделки лишь бы победить проблему отсутствия качественных опор, но мыслей пока нет.
Сверху
