ignat
Замполит команды форума
У пассата Б3 в случае утери крышки не будет такого адского испарения через горловину, как у машин, у которых вообще никакого клапана нет.
Ну можно примандить тросик или цепочку.и замок на крышку повесить?
Авторы ГОСТ-а посчитали нереальным расписывать всевозможные варианты, типа для B3 так, а для ВАЗ-2101 эдак, поэтому придумали единый вариант, который подойдет всем.У пассата Б3 в случае утери крышки не будет такого адского испарения
Да это понятно.Авторы ГОСТ-а посчитали нереальным расписывать всевозможные варианты, типа для B3 так, а для ВАЗ-2101 эдак, поэтому придумали единый вариант, который подойдет всем.
На зизеле клапана нет ..У пассата Б3 в случае утери крышки не будет такого адского испарения через горловину, как у машин, у которых вообще никакого клапана нет.
Уже нет...На зизеле клапана нет ..
Нет?? На пасатах не знаю, а на ауди С4 что-то было.На зизеле клапана нет ..
Мнэээээ?....Да в баке он у него валяется, если туда не лазили, а то может и совсем выбросили уже.
Ну тот же УАЗ-головастик из начала 90-х. У него не было ремней безопасности с завода. Разве их не допускают к эксплуатации? ПДД поменялись?для совсем древних ведер которые сейчас недопущены к эксплуатации, без ремней безопасности например
Я на фотке то его только первый раз и увидел!... На бензинках-то, металлическая шторка и прям сразу... А тут какой-то пузырь резиновый.... Ща пойду, погляжу еще раз, повнимательней...А что говоришь что нет, всё у тебя на месте, только тракторные они глубже стоят.
В туристических и междугородных автобусах тоже было не надо раньше. А потом техрегламент изменили. И теперь - все прикрутили эти ремни.Ну тот же УАЗ-головастик из начала 90-х. У него не было ремней безопасности с завода. Разве их не допускают к эксплуатации? ПДД поменялись?
Да не видать, чтоб он как то мог быть там смонтирован, в том то и дело... Написано у меня на лючке "Diezel" и еще чета, потом сфоткаю. Но, точно не "варнинг фуел карбюрант"У тебя на лючке, что то типа "варнинг фуел карбюрант..." написано?
не было или раздолбаи на заводе не поставили ? вроде как с годов 80-х ремни стали ставить везде обязательно.Ну тот же УАЗ-головастик из начала 90-х. У него не было ремней безопасности с завода. Разве их не допускают к эксплуатации? ПДД поменялись?
я как то по случаю отпилил горловину бака и рассмотрел как оно.Эээээээээ..... Посмотрел ещё раз. Нету там никакого клапана! А то, что выглядит на фотке выше, как некий "резиновый пузарь", который теоретически мог бы являться клапаном - на самом деле, это так пластиковый патрубок вниз загибается к баку.
Не было.Hе было или раздолбаи на заводе не поставили ?
На фотке, ни первой, ни второй, никаких шариков нет. Это пластиковая цилиндрическая трубка загибается плавно вниз, и на фотке выглядит как шарик. Я сам офигел, когда увидел.на фотке этот шарик видно
