2020! Взлетит или нет?
Статус
Vasso
я Вас бдю
Команда форума
Адрес
С-Пб
VW Passat B3 Variant/ 1991/ 1,8 ABS продан, Skoda Octavia Combi / 2011 / 1,6 BSE
michael_home
Команда форума
Адрес
Москва
M214122 96г, VW passat variant b3 1,8 RP Mono-Motronic 91г., МКПП, кончается газ - тогда бензин
Фил-2000
Адрес
ВоМКАДье
Kelman
Живая легенда
Адрес
VW Passat B4 седан
Фил-2000
Адрес
ВоМКАДье
Да вроде каг на ХаРэ до 3го сервиспака шла, так же как и "Тупые пришельцы". Не? Я просто "скорость по нужде" не очень... мне "флетаут" больше нравится, но он позже появился.
Вымашувашу об чем, парни?!!! o_O
Huntress
Оракул
Адрес
Кудыкина Гора
VW Golf Mk3, 1.8 AAM, МКПП 020 ATH, 1992, Вишневый LC3T | HONDA CBF 600 SA, 2013 | HONDA CB 400 SF, 1992
Stranger21
Связался с лучшим, умри как все! (с)
Адрес
UFA
Toyota Corolla E150 1.6i 2007г ; ВАЗ21054 продан; WAZ21051 monomotronic утилизирован;ВАЗ21310 1.7i я7.2 J7ES 2001г
Че продолжим паять то ? ))
вопрос - а надо ли +30 и +15 сразу оба в стабилизацию заводить? ... завел только +15 - фигня по +30 . счас завел только +30 , все шикарно вроде как ... выставил +24 , на втором получил +17 многовато конечно , но там будет LDO стабилизатор на предУсь ...
Stranger21
Адрес
UFA
Вот только фентилятору плохо от +17 ))) .. но он мне и не нужен по идее .. можно ему и КРЕНку поставить тоже )
UVM
Каждый день сюда заглядываю!
Адрес
Россия, Stalingrad
VW Passat B3 CL 1991 г/в, RP, кондишн, ГБО OMVL Deam XXI E демонтировано
На силовые, в твоём случае +-30 вообще не надо заводить стабилизацию, под динамической нагрузкой шим может хрюкать и визжать.
Стабилизируй по цепям питания предварительных каскадов.
Stranger21
Адрес
UFA
Да вот говорю что то не очень такой вариант ...
сделал сначала так , +-30 очень не хорошо живет нагрузку плохо держит
UVM
Адрес
Россия, Stalingrad
Так я же тебе и говорю, у тебя токи разрывные, диодный мост не пойдёт.
В твоём случае лучше однополупериодники с замыкающим диодом и хорошие дроссели.
У тебя сейчас в каждом плече без нагрузки импульс короткий как иголочка, при увеличении нагрузки она конечно станет расширяться, но заполнение то всё равно ограничено дедтаймом.
Для питания УНЧ лучше сделать БП на IR2153, там шима нет, просто и надёжно как большой железный трансформатор.
michael_home
Команда форума
Адрес
Москва
Stranger21
Адрес
UFA
Так вот я и думаю примерно так ... ну раз есть отвод то пусть от него .. но стабилизирую +30 .. счас буду ставить экспирименты с нагрузками ... -30 тоже может заведу ...
и пойдет
Уже натурные экспирименты проводить буду когда усилитель приедет собственно )
Stranger21
Адрес
UFA
michael_home
Команда форума
Адрес
Москва
Никаких отводов. Хоть ты и не любишь костыли, а придется. :)
Полагаешь, для чего в штатной схеме по выходу сопротивления на землю стояли?
Не хочешь линейные стабы для 15, 5 - вешай на 30 лампочку :LOL:
Stranger21
Адрес
UFA
Миш , да смысл воздух греть ? ... вот счас +-24 и +-17 на выходах имеется . все работает . +-24 нагружены резисторами 100ом . грееются хорошо )
нужно пару Килоом поставить .
стаб линейный будет прям на плате ПУНЧ .
но не вижу смысла греть его от 30 ...
пусть от 17 греется )
Stranger21
Адрес
UFA
Посмотрел осликом .
на выходе ДГС ровная пила ... после дросселя и конденсатора почти нету .. но есть .. надо подбирать дроссель.
при стабилизации только на +30 , при нагружении +17 , оно проседает до 16.5 немного пищит . +24 ровно при этом.
Но вот при нагружении +24 оно взлетает до +28 )))) лишнего стабилизируемся ) надо подбирать все это дело ...
Нет в наличии на работе большой базы резисторов и всякой мелочи ... )
Статус
