2020! Взлетит или нет?
Статус
Фил-2000
Адрес
ВоМКАДье
, не 6одится о6рызок
Совсем не бодится?.. Я не знал... o_O А сколько бод ей для работы нужно? Ты в первоначальных критериях этого не указал... :unknw:
Saulius
Оракул
Адрес
Литва
Audi A4 1999 2,5TDI Quatro AFB , VW Sharan 1997 2,8 ААА VR6 syncro
Нужно выбрать телефон 2шт
Себе и супруге
Хорошая камера, много памяти и хороший акум.
Лютые китаезы не интересно
Всё в сборе, и без китайцев:
:LOL:
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Адрес
Tallinn
[UR
:LOL:
Ты лучше скажи что хрень, гольф 7орячий оеазывается заводиться, холодный, четко, горячий, стартер еле вертится, сегодня вообще отказался запускаться
Фил-2000
Адрес
ВоМКАДье
Ну, ты ж читал в моём блоге, что нужно делать, чтоб и на горячую вертелся... :LOL:
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Адрес
Tallinn
У тебя ни так ни так не заводился, у меня иногда и тока на горячий, холодный, с пол оборота
Saulius
Оракул
Адрес
Литва
Старый гольф... пора на металл сдавать.
Но для начала батарейку смени.
Фил-2000
Адрес
ВоМКАДье
А ты там только про предохранитель понял, да?... o_O :wall:
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Адрес
Tallinn
точно?
а та же проблема была и пару лет назад только реже
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Адрес
Tallinn
фил , то что ты его помазал на вопрос холодный /горячий никак не влияет
тем более твоей машине 30 лет этой 11.
Vasso
я Вас бдю
Команда форума
Адрес
С-Пб
VW Passat B3 Variant/ 1991/ 1,8 ABS продан, Skoda Octavia Combi / 2011 / 1,6 BSE
Ищи, где контакт нагревается... :hat:
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Адрес
Tallinn
прочитал ради интереса, , думаешь пойти проверить вкручены ли болты?
так кроме меня туда никто не лазал последние лет 8 , и лишних деталей от гольфа не оставалось.
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Адрес
Tallinn
нигде , или они горячие , на том же стартере, но горячие они от мотора.
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Адрес
Tallinn
у тебя машина по механике такая же.
там нечему греться то .
а бенз или дизель не важно, думаю стартер +- такой же и на том же месте и акб такой же
Vasso
я Вас бдю
Команда форума
Адрес
С-Пб
Какая разница от чего они горячие? Если стартер, как ты написал, " горячий, стартер еле вертится", значит наиболее вероятно, что при прогреве где то проявляется плохой контакт.
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Адрес
Tallinn
сам стартер нагревается и на нем уже нихрена не определишь
а если мотор теплый то все ок все заводится .
проблема не постоянная а так раз в недельку нагрянет, а то и раз в месяц
Saulius
Оракул
Адрес
Литва
Меняй стартер, а не телефон жене выбирай, она пока пусть со старым балуется.
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Адрес
Tallinn
Я как то стартер снимал, разобрал, еосмотрел, он внутри как новый
Фил-2000
Адрес
ВоМКАДье
Лёха, я с тебя угораю, вот ей Богу!.. Ты, прям как только зарегился с первым сообщением: "Стартёр не крутит, скажите, что сделать, чтоб крутил!"... :wall:
Ты его снимал? Втулку коробки смотрел? Разбирал, шестерни, втулки, щётки смотрел? Провода смотрел? Кто тебе чего завангует, это же комплекс проблем может быть. Мож, тупо пятак во втягивающем пригорел... :unknw:
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Адрес
Tallinn
Написано, снимал, никаких втулок там нет, внутри все как новое, чистое, щетки чёткие, никакое масло на него не лилось, вода тоже, т.к последние 8 лет машина не под крышей бывает только в движении, а т.к снизу все оригинал пластик то под капотом кроме пыли более ничего не попадает.
Стартер дрочили час высадили не один АКБ, но он ни разу не дал сбоев.
Провода на вид как новые, акб снималось на моей памяти 2-3раза, при замене, при ремонте мотора, и при замене сцепления.
Более его не дергали.
Провод массы и на стартер стоят не окисленые.
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Адрес
Tallinn
А 4то знает как проверить легкость вращения мотора на горячий.
Просто под капотом все достаточно плотно из за этой безумной по размеру кпп.
Ваг сошел с ума, поставив на небольшой авто кпп размером с двигатель
Статус
