Неисправность дисплея суточного и общего пробега. Приборка MOTORTEST Passat B4
  • Автор темы SCHPAT
  • Ответы 3
SCHPAT
SCHPAT
Ростов-на-Дону
PASSAT TDI 1Z 1996
Здравствуйте Уважаемые!
Столкнулся с тем, что в приборке Motortest на дисплее суточного и общего пробега, перестали отображаться сегменты.
Пару лет назад время от времени проблема давала о себе знать , казалось, что где-то пропадает контакт в разъёме или нарушена целостность пайки схемы.
В настоящее время отображение информации на дисплее нарушено. Часы работают. В это же время перестал самовозбуждаться генератор на хх (моргание масла, тахометр "0", акб не горит). Была надежда в том, что можно исправить малой кровью, т.е. плохой контакт в разъёме.
На днях демонтировал комбинацию приборов, подал на 5 и 12 ногу разъема проверочное +12, дисплей показывает те же разорванные сегменты.
При разборке руководствовался темой: https://vwts.ru/forum/topic/64529/
Прошу помощи или подсказки, кто сталкивался с аналогичной неисправностью
С уважением, Вячеслав.
    189,4 КБ · Просмотры: 162
    131,8 КБ · Просмотры: 156
А там ли не как ли на часах сделано, электропроводящая резинка? Индикаторы ЖК оченнно редко умирают, как правило - не контакт.
Что касается возбуждений, а 10 вольт со стабилизатора проверял, и кондеи в его обвязке?..
1.Слоя проводящей резины на дисплеях не обнаружено
(цитата из темы https://vwts.ru/forum/topic/64529/ )
==18. Если вдруг окажется, что какие то сегменты не видны на ЖКИ то скорее всего контакты его плохо пропаяны. ==
Хотелось бы надеяться, что была микротрещина в пайке, и при обратном монтаже беда исчезнет.
2. На хх выход на заряд АКБ - 12,2В, после кратковременного повышения оборотов до 1300 генератор самовозбуждается, выход 14,2В, лампа КДМ тухнет, Тахометр оживает.
=10 вольт со стабилизатора проверял, и кондеи в его обвязке? =
подробнее можно, стабилизатор на плате комб.приборов или подразумевается другое? Схемы снабжения с кондеем в книге у меня нет
После пропайки, при контрольной сборке проявился такой эффект:
С каким дефектом может быть связана пропажа и неявное высвечивание лишних сегментов дисплея?
