Для Golf 3, Golf 2, VR6 (Зеленоград)
G0LIAF
Адрес
Зеленоград
Golf 3 VR6 '94
Разбор залежей на складе в гараже. Что найдется еще - буду добавлять.
- Приемная труба VR6. 1000р.
- Вакуумник с ГТЦ. Не помню с чего, вроде Гольф 3. 500р.
- Банка двустволка Sport Garage. Стояла на VR6. Подсоединение 55мм. 1500р.
- Впускной коллектор VR6 2.8. Вместе с ДТВВ. 1000р.
- Блок предохранителей Гольф 3 или Гольф 2 90-91г. 800р
- Блок предохранителей Гольф 2. 800р.
- Основание чехла ручки КПП Гольф 3. Сам кожаный чехол ставится сверху. Судя по всему, ништяк - сколько ни ремонтировал разных Гольф 3 - не встречал такой ни разу. 1000р.
- Различная новая мелочевка ориг для Гольф 3. Номера и количества видны на стикерах. Спрашивайте конкретно - за что-то по цене договоримся, что-то отдам в довесок к другим позициям
- Датчик температуры салонного воздуха с климатроника (штука в торпеде с мини вентилятором), если не ошибаюсь, от Венто. Номер 1H0907527. 1500р.
- Часть корпуса КПП 02А ССМ, которая "задняя" (не колокол к блоку). Без пробоин, сварки и прочего. Белый налет - окись, так как лежала во влажной среде. Легко счищается тряпкой. 1500р.
- Основной радиатор VR6 с Гольф 3. Оригинал, выпуск 11.02, т.е. замененный, не с завода. Рабочий, без течей. 1000р.
Есть еще куча всего, но исчерпал лимит по фото. Постараюсь добавить другим путем позже. До этого пишите в личку - фото скину по запросу.
Пока просто список:
- Стекло правой фары Венто. Новое, неориг. 500р.
- Нижняя полка пассажира Гольф 3. Крепеж цел. 300р
- Фары Венто ориг Хелла. Стекла попесочены. Часть крепежа поломана. 800р за обе.
- Клпанная крышка VR6 дорестайл, алюминий. 700р
- Рейка ГУРовая TRW с Гольф 3. Под переборку. 1000р
- Рейка ГУРовая ZF с Гольф 3. Под переборку. 1000р.
- Молдинги дверных проемов, 2 штуки. Если не ошибаюсь, на Гольф 3 пятидверку, на передние двери. 500р за оба.
- Фиксирующая рамка салонного фильтра Гольф 3. Новая, оригинал. Номер 1H0819638C. 300р.
- Бачки ОЖ на Гольф 2 (дорестайл, без датчиков) - по 200р.
- Водостоки крыши на Гольф 3 пятидверку. Состояние - шик. Не резаные, без трещин, не гнутые (сняты аккуратно). Резина мягкая, бархотки живые. 2000р за оба.
- Блок управления светом Гольф 3 без ПТФ. 500р
Забирать все в Зеленограде.
Торг уместен. Вполне возможно, что с ценами где-то перебрал - обоснованно готов снизить. Охота освободить полки, поэтому заинтересован все распродать. За покупку двух и более позиций еще подвинусь в цене.
8-926-648-84-17 Кирилл. Или личка.
ZEMLYAK 86
Профессиональный советчик
Адрес
Россия Москов сити, Липецк
Г3 1.8ADZ 1998( продан), Г3 GTI ADY 1995
Не видно фото что в пакетиках и можно фото водостоков на вацап или Вайбер 89205465758, молдинги широкие или узкие?
