Оказывается электромобили взрываются не хуже бензиновых...
Фил-2000
Адрес
ВоМКАДье
BambR написал(а):
агащас. вскрывал я литийионки и липошки, пофиг им на воздух.
для "взрыва" (а фактически для разогрева) нужно замкнуть анод с катодом
Сухо было. Наверное.. Надо было водички брызнуть!.. :LOL:
Stranger21
Связался с лучшим, умри как все! (с)
Адрес
UFA
Toyota Corolla E150 1.6i 2007г ; ВАЗ21054 продан; WAZ21051 monomotronic утилизирован;ВАЗ21310 1.7i я7.2 J7ES 2001г
за что купил - за то продал. сам не видел такое еще тоже .
и с чипом еще ниразу не попались )
я просто их или покупаю высоко амперные сразу , или из техники . а тут только чистые .
с чипами наверное у розницу у нас продают , как батарейки ...
ignat
Замполит команды форума
UVM
Каждый день сюда заглядываю!
Адрес
Россия, Stalingrad
VW Passat B3 CL 1991 г/в, RP, кондишн, ГБО OMVL Deam XXI E демонтировано
Не стоит так делать, либо сразу помечай что мол со слов...(с)
99% из тех что с неприваренными концами, идут с чипом, в описании у них всегда указывают предельный ток.
Да, безчиповые запрещено продавать в розницу, только как компоненты для ремонта с пометкой "для профессионального применения" в специализированных магазинах.
Saulius
Оракул
Адрес
Литва
Audi A4 1999 2,5TDI Quatro AFB , VW Sharan 1997 2,8 ААА VR6 syncro
UVM написал(а):
Нет там ничего.
Либо чип, либо ничего. Я много их разбирал :rtfm:
Я тоже гранату разбирал :rolleyes: ... И авиационную бомбу пилил... :rolleyes: . Ничего там не взрывается :LOL: .
Stranger21
Адрес
UFA
Юр я тут даже не смотрю ... но есть у нас в радио магазине огромный выбор их , наверное и те и те .. ценники анриал
Я про Алишку имею ввиду ) там на али есть обычные - типо в ноут , и подобное , слаботочные .
И есть высокоточные , там указан ток как правило 30Ампер например .
С приваренными брать нет смысла - китайцы приваривают фольгу ) очень тонкая , и приходится по верху все равно лудить проводом .
Брал для шурика крайний раз , переделал с никеля на литий 18 вольтовый . плата балансира+ защита ну и банки сами . гдето по 120-150 банка чтоли брал 30амперных
защита правда самая дешевая на 100А )) зараза не выключает при перегрузке ) но на 20-30А на 18 вольт платы очень дорогие ) не бюджет ) нормуль шурик работает отлично )
ignat
Подтверждаю. У нас в школе были алюминиевые гранаты для НВП. Ими вообще что только не делали, они совсем никак не взрываются.
Правда они неразборные были. Но не взрывались.
ignat
BambR
Я здесь живу
Адрес
МО, Жуковский
Corrado 2.0 20vt '93, Fabia Combi CFNA '11
UVM написал(а):
Те что на фото да, в них встроен контроллер который отрубает нагрузку при превышении тока, превышении напряжения заряда и повышении температуры. Но они не работают с "внешним "контроллером. А в тесле контроллер внешний и элементы там без внутреннего контроллера, равно как и в батареях всех ноутбуков и т.п. :rtfm:
18650 разные, с и без контроллера, вторые значительно дешевле, а когда их количество под тысячу, то пожалуй именно это имеет решающее значение.
обоже, что за бред я щас услышал...
во всех силовых 18650 встроенный предохранитель под плюсовым контактом, при превышении нагрузки он размыкает контакт
ignat
tohaa
Я здесь живу
Адрес
Санкт-Петербург
VW golf2, VW Golf3GTi, saab900 II, Меган II , гранд сценик 2, пежо 307
вывод. если обоссать батарею теслы бензином и вогнать кувалдой 200й гвоздь в стенку батареи - ХХХХ.
Kelman
Живая легенда
Адрес
VW Passat B4 седан
И ? чего ты пытаешся мне , ЭЛЕКТРИКУ со стажем доказать ? )))
Замыкаеш Два провода в Прикуривателе , и у тебя сгорает салон ) .. нет ? - а я видел ! и лично восстанавливал такую АУДИ , успели потушить , но торпеда поплавилась
Так что тесла как и любой другой авто по сути , при ДТП , может запросто перемкнуть проводку и замкнуть ее , от чего произойдет возгорание
А если взять акб от телефона и замкнуть то тоже происходит возгорание ) ...
я вообще не затрагиваю как и из чего они сделаны . Тупо ЗАКОН ОМА !!!
Ты, оказывается, ещё и электрик со стажем? А в какой области ты ещё не со стажем?
UVM
Адрес
Россия, Stalingrad
Ещё один, услышал звон, да только не знает где он....
ignat
tohaa написал(а):
вывод. если обоссать батарею теслы бензином и вогнать кувалдой 200й гвоздь в стенку батареи - ...банет.
Вывод: Антон - алхимик.
Stranger21
Адрес
UFA
Очень хотелось бы уже как то не иметь больше никаких областей ...
Хватит любительского уровня во всех
ignat
tohaa написал(а):
ничего подобного. слово ебанет написано с заменой на латинские символы. да. и на картинке тоже. уж поверьте.
Вывод: Антон хитроджопый оказался.
Stranger21
Адрес
UFA
как б на латинское заменить скажите мне ?)))
:LOL:
ignat
UVM
Адрес
Россия, Stalingrad
Мне с нормальными пластинами всегда приходили. :unknw:
Я и безбалансирные платки ставил, нормально они работают, намного дешевле и не дают нагрева бесполезного при зарядке. Только элементы перед сборкой обязательно уравнять нужно, ну хотя бы чтоб разница не более пары соток была.
Чипованные в шурик ставить нельзя, при повышенной нагрузке отрубаются они. Обидно когда шуруп почти завернулся и тыц резко отрубается :mad: .
Сверху
