Адаптер external sound card usb (для осциллографа на компе)
Saulius
Оракул
Адрес
Литва
Audi A4 1999 2,5TDI Quatro AFB , VW Sharan 1997 2,8 ААА VR6 syncro
Задумал сделать осциллограф на базе звуковой карты компа, но нужно, чтоб мог работать с постоянным напряжением. Разбирать свой комп и закорачивать разделительные конденсаторы чёто нет ни малейшей охоты. Вот тут вопрос: есть ли такие USB адаптеры, типа external sound card usb с достойным АЦП, или что нить похожее для этой цели? Внешний такой и разбирать для переделки не так жалко. А мож, есть такие, которые и постоянное напряжение видит? В иннете по запросу "external sound card usb" куча всякого дерьма, но х.з., что подойдёт для этой цели.
Для справки: программу осциллографа я использовал "Zeitnitz sound card scope".
Просьба без флуда, дело довольно серьёзное, намечается сделать прибор для диагностики двигателей (и не только), простой и доступный всем, ну, почти всем. B)
michael_home
Команда форума
Адрес
Москва
M214122 96г, VW passat variant b3 1,8 RP Mono-Motronic 91г., МКПП, кончается газ - тогда бензин
Решение по постоянке для звуковых карт есть в тексте тут http://autodevice.ru/oscill.htm
Прямая ссылка https://www.qsl.net/om3cph/sb/dcwithsb.htm (рис. 3)
Х.З. :unknw: Как я понимаю, все зависит от чипа, примененного в затычке. Вот тут есть некоторая информация:
https://manifold-studio.com/professionalnye...tery-tsap-atsp/
При этом может оказаться, что проще сделать так:
https://radiokot.ru/circuit/digital/measure/30/
Saulius написал(а):
... намечается сделать прибор для диагностики двигателей (и не только), простой и доступный всем...
А вот тут начинается "путь Постоловского":
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=113312
Надеюсь, по деньгам, если получится, это будет дешевле 3-го Постоловского. :)
Vasso
я Вас бдю
Команда форума
Адрес
С-Пб
VW Passat B3 Variant/ 1991/ 1,8 ABS продан, Skoda Octavia Combi / 2011 / 1,6 BSE
Может тему в другой раздел перенести? В "электронику аксессуары" или в "гараж инструменты" ??? :hat:
Kelman
Живая легенда
Адрес
VW Passat B4 седан
А смысл?
michael_home
Команда форума
Адрес
Москва
Off
Ага, в "оперативку". :)
А если более серьезно, то есть на форуме тема, в которую первые два поста можно и перенести. Вот, например, пост в теме, отвечающий на поставленный ТС вопрос " в целом": https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=7...st&p=909297
Stranger21
Связался с лучшим, умри как все! (с)
Адрес
UFA
Toyota Corolla E150 1.6i 2007г ; ВАЗ21054 продан; WAZ21051 monomotronic утилизирован;ВАЗ21310 1.7i я7.2 J7ES 2001г
А не проще сразу у Китайцев купить набор для самосборки этого юсб ослика ? ... и на пару каналов есть вроде как .. и изобретать как говорится ничего не надо .. и частоты не Звуковые будет мерить ..
  • Спасибо!
Реакции: Kelman
UVM
Каждый день сюда заглядываю!
Адрес
Россия, Stalingrad
VW Passat B3 CL 1991 г/в, RP, кондишн, ГБО OMVL Deam XXI E демонтировано
http://www.hantek.ru/products/mans/HT6022BL_RUS.pdf
Пару лет назад на али(там значительно дешевле) купил и теперь "голова не болит", 20МГц, 2 канала, а мне больше и не надо :good: :good: :good:
Только вот щуп 1к100 никак не сподоблюсь сделать... :confused:
michael_home
Команда форума
Адрес
Москва
Ну, 6 килорубля (за bl) можно и осилить, на порядок дешевле Постоловского. :)
(Я так понял, сломанный осцил. ты так и не починил - обошелся "малой кровью". :rolleyes: )
Я, лично, ранее припас экран от siemens 65 - но на этом и остановился. :LOL: За последние лет так 7 ни разу осцил. к машинке не притаскивал. :unknw:
UVM
Адрес
Россия, Stalingrad
Я около 2800 платил, подорожали наверно :unknw:
У меня их 2 было, С1-72 работает, но и трубочка подсела и синхронизация барахлит, да и уже не устраивает габаритами-функционалом, а вот у Ф4372 полыхнул один из трансформаторов в блоке питания, мотать многообмоточный 50Гц никакого желания нет. :hat:
Это для БК с Форума, не? Дело не только в машине, мне последнее время вообще как то времени не хватает на поделки... :(
Saulius
Оракул
Адрес
Литва
У меня на сей момент есть 4 осциллографа, два ещё советские, однолучевой и двухлучевой, этими я не пользуюсь уже 15 лет, хотя с ними работать было удобнее, чем комп - ручки, кнопки, всё интуитивно понятно. Недостатки - тяжёлые и много места занимают.
Один осцил карманный, на жидких кристаллах, этим пользуюсь на "скорую руку", для быстрого просмотра что и где надо.
Четвёртый по серьёзнее, двухканальный, для компа, с компом связь через USB или Wi-Fi, можно делать замеры при езде, блок осцилла подключённый куда надо под капотом, а комп в машине, и не недо проводов для связи :good: .
Мне самому этого вполне хватает, но хочу другим (форумчанам), не очень разбирающимся в электронике, и не имеющим средств собрать нечто похожее на прибор Autodiag на основе Постографа :) . Датчики давления камеры сгорания, регулировки обоих ступеней двухпружинных форс, измерение и наблюдение давления в пускном коллекторе, и т.д. Для многих целей двухканального осцилла хватает, только знать, как подключить нужные датчики.
Откопал и испробовал некоторые датчики из "хлама* для этих целей, вот и хочется собрать всё в дешёвое единое, и как почти готовый продукт выложить сюда, но уже в серьёзную ветку, чтоб было дёшево и сердито.
michael_home
Команда форума
Адрес
Москва
На али сейчас можно взять за 3,6 килоруб, за BE - ты же его брал? За BL на али - 4,5.
У нас BE - 4,7 , за BL - 6,2
UVM написал(а):
...мотать многообмоточный 50Гц никакого желания нет. :hat:
Вот я и говорю - обленился. :rtfm:
:LOL:
Ссылка была выше: https://radiokot.ru/circuit/digital/measure/30/
Наладонник на литии. Второй канал организовать аналоговым мультиплексатором - частоты позволяют, схема из Радио имеется, платочка трудилась еще в ОМЛ-3М.
Автономность для машины подкупает. :)
Но, так руки и не дошли. Была бы необходимость - тогда, наверно. :)
UVM написал(а):
... вообще как то времени не хватает на поделки... :(
Знакомо.
"Чем дОльше живем мы - тем годы короче..." ©
Платочки для литиевых "проектов" полгода лежали, пока "каникулы" не получились. :hat:
Saulius
Оракул
Адрес
Литва
Есть вот такие игрушки, дешёвые и простые, внутри АЦП, их уже не жалко разбирать и шунтировать входные конденсаторы, но как они будут работать? :unknw:
ПС: Я ж говорю, это не мне, а для всех. Сам по платам компов копаться не боюсь, у обоих моих компах входные кондики давно закорочены, так, для эксперимента :) .
UVM
Адрес
Россия, Stalingrad
:LOL:
Ссылка Наладонник на литии.
Да ВЕ, мне достаточно. :hat:
:confused: :confused: :confused:
Вот на это https://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/108/, почти все железки в коробочку собрал, да и забыл уже где она лежит... :confused:
В настоящее время, ESR иногда оказывается важнее формы сигнала :hat:
Saulius
Оракул
Адрес
Литва
:thankyou2: Спасибо.
11 лет прошло от создания темы :( . Как то не очень интересуемся подобными экспериментами. Но ведь это так интересно...
Вот датчик давления камеры сгорания для дизеля:
Рабочий! B) Цена в таком виде около 30 еброрублёв. По одному на цилиндр вкрутить, и наблюдать, что там творится :LOL: . Этот самый датчик можно использовать для замера давления в системе ГУР. Пока что на чертежах датчики давления соляры в форсунках, типа, как умнее подключить, чтоб не увеличить обьём в топливных трубках. Есть датчик давления до 12 бар, для топливной рампы бензинок и дизелей с НФ, а вот как вкрутить датчик давления в свечу зажигания бензинок, то х.з. :unknw: . Подумаем B) .
Saulius
Оракул
Адрес
Литва
UVM
Адрес
Россия, Stalingrad
Kelman написал(а):
К чему все эти трудности? :unknw:
Забархлил импульсный блок питания, ну например в компе, 90% электролиты. Ну и как ты определишь дохлый, по ёмкости - :LOL: :LOL: :LOL:
Емкость они могут показывать, а вот ESR, а та приблуда с котов позволяет измерять даже не выпаивая.
Saulius
Оракул
Адрес
Литва
Эти игрушки не годятся для серьёзной работы, они сделаны для подключения наушников с микрофоном, и в таком расскладе микрофонный вход одноканальный :( .
Будем искать дальше.
michael_home
Команда форума
Адрес
Москва
Сверху
