Итак, продолжаю поднимать Крока с колен. Рулевая рейка ZF, гремит слева, гремит сильно, при этом не течет. Но, есть опасение, что при таком грохоте потечь может в любой момент. Так как Легенда пока стоит в почти разобранном виде, решено взять рейку на замену с неё. Но, всё не так просто, она сопливила слева. В связи с этим надо её слегка перебрать.
Разобрал с помощью
вот этого отчета уважаемого
@AVANTgardist , довольно подробного, в котором, правда, не сказано о том, что очень большим геморроем является снятие стопорного кольца с правого торца.
Но, самым пока сложным сложным на этом пути оказался поиск необходимого ремкомплекта. Перешерстив весь инет, ничего толком я не нашел. По ошибке даже прикупил ремкомплект для TRW-шной рейки, если кому надо - могу продать по себестоимости. В экзисте по телефону дали номер ремкомплекта и уверяли, что для ZF, но изучение вопроса показало, что это точно такой же, как я взял, для TRW, только другой кросс...
В общем, вчера психанул, набрал номер своей рейки в zzap-е, и, как я и ожидал, вывалилось предложение от рейкоперебирательной конторы с предложением целой перебранной рейки. Я им позвонил и поплакал, что у меня есть в руках такая вот разобранная рейка, а номер ремкомплекта к ней разведать никак не могу. На что парни предложили мне купить ремкомплект у них, за 3090 рэ с доставкой, на что я, конечно, сразу согласился, с условием, что если будет подозрение, что набор не мой - не возьму. При этом, сам номер по телефону мне не сказали, видимо, очень хотелось продать мне этот ремкомплект...
И, о чудо - приехал правильный комплект!!!
С собой брал червяк, поршень вала и штангенциркуль, чтобы померить и сравнить размеры сальников и колец. Вроде, всё совпало, забрал:
Посмотреть вложение 119300 Посмотреть вложение 119301
Вот оказывается, какой, номерочек этот заветный: 2KIT6005-1. Собирает его небезызвестная контора GS.
А в экзисте есть даже его фотка в разложенном состоянии:
Есть даже опорная втулка вала (только, почему-то одна, их две в рейке, вроде) и пластиковый вкладыш натяжителя вала.
И вот зачем, спрашивается, эти сволочи неправильный номер мне дали? Эти комплекты у них вполне себе доступны к покупке за 3734 руб...
В общем, теперь нужно аккуратно все поменять, и махнуть рейки, а потом заняться гремучей с Крока и воткнуть её в Легенду обратно...
Лавка, что продала мне ремкомплект, кстати, называется Гидро-Система, по ZZAP-у она как будто в Балашихе, а на самом деле во Владимире, я так понял, в Балашихе у неё приёмка-выдача реек в ремонт. И на ZZAP-е они тоже продают этот комплект именно за ту цену, что я его купил:
https://www.zzap.ru/public/search.aspx?utm_referrer=https://www.zzap.ru/#rawdata=2KIT6005-1. При этом, по ZZAP-у цена на него у них самая низкая из всех предложений.
