krivoshlykov
У друга на гольфе 4, буквы двигателя AUS, после попытки установить (читай приколхозить) фильтр нулевого сопротивления, двигатель начал троить, не реагировать на газ, обратно был установлен заводской фильтр но проблема осталась. Как потом выяснилось воздух пропускает из трубки которая находится под дросселем.
отчет по тому что делали на видео тут
Так вот трубку такую же найти не смогли, решили заглушить, то есть мастер с обоих краев вставил прокладки. Машина работает, больше не троит, а теперь вопрос, чем чревато перекрытия отхода воздуха? спасибо.
