CLIMATRONIC схема и распиновка
VALERIK
None
Помогите со схемой подключения CLIMATRONIC на Фольксваген Гольф 3.Так же ищу распиновку контактов.Заранее СПАСИБО :blink:
Облазил все,но распиновки не нашол.И СХЕМКА не совсем полна по моему.Может ошибаюсь?Заранее благодарен.
Здравствуйте, простите за некропостинг! Устанавливаю в Vento климатроник, когда-то снятый с Гольфа 3 GTI 1994 года.
Не могу найти схему! Нашел здесь отличный обучающий документ по климатронику пассата B3, но там другие разъемы и внешний вид блока климата. Ни в книге Хайнс, ни в Эльзе на колхозниках, не могу найти распиновку именно этого блока климата. В эльзе почему-то показывает климатроник с 1995 года, раньше нет.Подскажите, пожалуйста, куда копать, где можно найти распиновку?
Посмотреть вложение 120354Посмотреть вложение 120355
Вот в этом моем отчете посмотри: Ремонт блока управления вентилятором (БУВ) своими руками . Там пассать, но должно быть так же.
Кроме того, на пассат В4 в разделе электрика есть максвелловские схемы 95-97 г.г., в них оно тоже должно быть. Также там же можно пошукать и схемы бентливские, в них тоже может быть. Мне - некогда.
Спасибо большое! На всех схемах и у вас в отчете, вижу один 28 контактный разъем, а у меня их два (синий и черный) и вот эту схему не понимаю, как найти, посмотрю пассат B4.
Мой блок
5HB 006 797-00
1H0 907 044
Похожий блок находил на драйв2 в БЖ Гольф 3 GTI, (там тоже не могли схему найти)
Мой блок
5HB 006 797-00
1H0 907 044
Маркировка точно такая?
Фотки твои? Или где-то нашел? Фотку без проводки може
