• Форум работает на новом движке! Мини FAQ - новое на форуме!
    Если Вы не можете зайти на форум пропробуйте восстановить пароль. Если не получается - пришлите на почту support@vwts.ru ваш ник и почту какая была указана вами при регистрации. Логин чувствителен к регистру!
    Если то-то непонятно - пишите вопросы здесь. Это объявление можно скрыть нажав на крестик справа. --->
Фотоотчет Кольца на диски и реставрация самих дисков ((освежаем), фотоотчет)
Репутация
8
Ваш автомобиль
VW Golf 3 1.8 ABS 1993г
И так приобрел комплект колец на диски Фольксваген Гольф 3, состояние у них не презентабельное поскольку бордюры и всякие припядствия их покоцали да ЛКП родное устало за годы, можно конечно дунуть по верх и деловов но нет если делать то с умом. но загвостка в малярку это дорого у самого нет таких условий. да и интересно своими руками сделать эту работу. Подумав пришел к тому что можно сделать неплохо в домашних условиях берем наждачку мелкую и снимаем всё до пластика
колечки то это хорошо, но диски то тоже устали
и так чтобы не снимать резину с дисков сделал так
Теперь что касается пластика - для начала покрыл грунтом по пластику а затем и краской для нанесения логотипа испльзовал малярный скотч оклеил всё вырезал лезвием логотип и окрасил снял скотч, а остатки тонкой отвёрточкой и принцетом
получилось вот так
теперь принимаемся за кольца
наносим грунт
затем он сохнет потом краску
получилось вот так
И вот результат стараний и акуратности
В работе использовал следуюшие материалы: грунт по пластику и краску для дисков мотип
Надеюсь что кому то пригодиться такой метод освежить диски или ешё что то на автомобиле. В домашних условиях. :drive:
RPetrovich
New member
Репутация
143
Ваш автомобиль
1991 Golf 3 1.4 ABD + 1991г VW Passat B3 Variant 1.8 RP Mono-motronic
Мне тоже родные гольфовые железяки нравятся, брал себе 14-е под реставрацию, пескоструйка, грунтовка, краска, лак, получилось супер. Кстати если кому интересно вес 14-го родного диска 8,1кг, с резиной около 16кг.
Wandrew
New member
Репутация
852
Ваш автомобиль
VW Golf 3 Europe, 2.8 AAA, CCM, 1996, Красный LA3G
А масса одного родного 15" BBS RJ - 7,1 кг.
ldir
New member
Репутация
4
Ваш автомобиль
Passat Variant B3,PF,АКПП 1990г
автор, напиши еще когда начнет краска отлетать... (без шуток)
Предполагаю, в первую же зиму... (по моему опыту)
VVVVV Cергей
New member
Репутация
46
Ваш автомобиль
VW Шаран 2004 год 1.8 AWC турбо бензин, Ауди А4 2000 год ARG
Тоже самое ххотел написать пару дней еще назад, но промолчал деликатно :rolleyes:
Репутация
8
Ваш автомобиль
Краска держиться причём хорошо вчера на мойке мыл машину всё красивое а кусок пласикового листа на котором красил колпачки с логотим лежит на болкне так вот взял его попробывал процарапать царапаеться краска услием и с пластиком одним словом глубокая царапина нужна чтобы краску снять :good:
Верх
