Фотоотчет Стирка обшивки и ремонт подушки передних сидений (с подогревом на VW Sharan рестаил)
Чехлы и подушки с кресел снимал в машине, рекомендую кресло сняти и разбирать вне машины!
Отключаем аккумулятор (чтоб на навредить AIRBAGу), снимаем ручки регулировок, откручиваем по 1 саморезу спереди и снимаем пластиковые накладки они на 2-х клипсах (как на дверной обшивке)
Скидываем петли проволки с осей наклона спинки, отсоединяем разъемы подушек и подогрева, вытаскиваем провода из креплений на дне кресла, выворачиваем обшивку и перекусываем все колечки которые крепят обшивку к подушке, снимаем обшивку!
На спинке кресла снимаем AIRBAG, внутри спинки шестигранником выкручиваем шляпку защелки для дырки №1 на фото, и вытаскиваем AIRBAG из дырки №1 и №2.
Снимаем направляющие подголовника немного продавив подушку внутрь освобождаем защелку!
Чехол понемногу выворачивая перекусываем кольца и разъединяем проволочные соединения!
Фоток процесса разборки не делал, но вроде всё понятно при разборке, только с AIRBAGом повозится придётся!
Грязная водичка после предварительного замачивания без стирального порошка!
Чистая водичка после стирки и полоскания!
Стирал вручную, отжимал в машинке на 600 об.мин, подогрев работает!
Дырка в паралоне!
Варваные спицы.
Заклеил всё это дело термоклеем.
Приклеил на дырку тонкий слой плотного паралона из старого подгловника, сверху приклеил кожзам!
Итог: Оно того стоило, сидухи как новые! На зиму думаю на передние креслы чехлы одеть лёгенькие!
