Фотоотчет Снятие облицовки заднего отопителя на Фольксваген Шаран (Ford Galaxy, Seat Alhambra)
Понадобилось добратся к водяным патрубкам заднего отопителя .
Заодно решил весь процес сфоткать.И так:
Открываем заднию левую дверь ,снимаем уплотнитель двери,выкручиваем два винта и снимаем накладку порога
Снимаем колпачёк и откручиваем головкой на 17 нижнее крепление ремня
безопастности.
Поднимаемся в верх ,откручиваем верхние крепление ремня и отводим его в сторону.
откручиваем винт и потянув на себя снимаем накладку боковой стойки
Также внизу по середине облицовки вынимаим пластмассовый пистон
Далее открываем крышку багажника, снимаем уплотнитель и снимаем левую направляющую.
Аккуратно отвёрткой снимаем направляющую ремня.
Откручиваем верхние крепление ремня и потянув на себя снимаем накладку .
Отвинчиваем освободившийся винт.
Снимаем крышку и снимаем фишки .
Снимаем накладку кромки багажного отсека потянув в верх.
В районе нижней стрелки находится пистон ,потянув легонько на себя снимаем
его с защёлки и резким лёгким движением в верх снимаем всю облицовку с верхних направляющих. Всё, облицовка полностью снята.Отводим её в сторону и получаем доступ к заднему отопителю.
Установка естественно в обратном порядке.
Shakhray NA
Просто ФАГУНДОС
KZ Темиртау
VW SARAN 2002г.в. 2.8 AYL.09В.Eberspacher B5W-S. 2 АКБ.
konik-75 написал(а):
Установка естественно в обратной порядке.
Я так понял, на фото- установили доп.насос системы охлаждения ?
:drinks: :drinks: :drinks:
Андрей 1986
кручу, верчу - починить хочу)))
Беларусь, Барановичи
Ford Galaxy 1,9TDI Ghia AVG 1999г. D5W-Z до него Peugeot 406 1,8 г/б 1997г. продан, VW Jetta II 1,6D 1987г. -резвая ласточка, продана
Спасибо за отчет. внесу небольшие поправки, сокращающие число манипуляций:
1. накладку порога снимать не обязательно, к нижнему болту можно добраться рожковым или накидным ключем.
2. откручивать верхнее крепление ремня среднего ряда и снимать полностью обшивку стойки не обязательно, достаточно выкрутить нижний саморез, который прячется за ремнем.
Lavik
Санкт-Петербург
VW Sharan 1.9TDI AUY 2001г МКПП EHH
Добрый день, konik-75!
Хотелось бы узнать для чего ставили второй насос.
Дело в том, что у меня при температуре ниже минус 10 градусов, при первом запуске двигателя, догреватель частенько отключается по перегреву. Приходиться глушить двигатель и заводить по новой. Как будто циркуляции жидкости не хватает. (Насос под капотом исправно работает.)
Может установка второго насоса решает именно эту проблему?
Извиняюсь за безграмотность - для двигателя AFN доп. насоса ОЖ под капотом нет.
konik-75
Беларусь.Могилев.
TOURAN 2.0 TDI (BMM) 11.06. г.в. 140 резвых коней
Насос у меня( АФН) стоит один механический-помпа, а электрический ставил дополнительно для-
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=148029
А по поводу Вашей проблемы рекомендую прочесть :
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=19162
и
https://vwts.ru/forum/index.php?s...=69684&st=0
а также
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=141375
в этих темах описаны практически все проблемы и методы их устранения.
AZver
Беларусь, Могилев
SEAT 7V8 AFN 1999 (D3WZ снова шуршит :) )
Еще немного дополню...
1) при снятии облицовки стойки (там где ремень 3-го ряда) проявлять максимальную деликатность. так как крепления всех этих стоек в машине выполнено клипсами типа "ёлочка" Часто ломается не клипса(их там 3 штуки), а защелки-фиксаторы на самой стойке которыми она держится за эти клипсы и потом крепить уже не к чему... Рекомендую максимально прогреть салон перед разборкой.
2) напрявляющую ремня 3-го рядалучше снимать уже на отнятой обшивке...(мне приходилось чинить такую штуку с отломанными защелками.... очень мерзкое занятие а новая кусачая по деньгам бала):
3) кроме оговоренной клипсы сзади
должна быть еще одна спереди (но у меня почему-то не стояло):
4) кроме этого есть разъем датчика температуры вставленного в воздуховод на обшивке:
5) ну и как обычно прийдется приклеивать это:
6) а это может помочь для примерного представления какого размера и формы нужны шланги...
Андрей 1986
AZver, должно быть не три, а четыре клипсы.
датчик температуры стоит на моделях с климат-контролем, на моделях с простым кондиционером его нет
AZver
Беларусь, Могилев
про клипсы: возможно не досмотрел (темно уже было).
про датчик - согласен, забыл указать.
Коник-75, а что это у тебя там за кнопочка? может что полезное для общественности, а мы не знаем?
konik-75
Беларусь.Могилев.
Красная- отключения плафона подсветки багажника(в комплектации нет шторки) надо включил надо выключил и спокойно :drinks: и :drinks: и снова :drinks:
AZver
Беларусь, Могилев
o_O и динамиков нету..... и крепления для полки... o_O
Насос поставил. Получилось так:
Картинки в раннем посте начали пропадать... :mad:
Все фотки можно посмотреть тут: тут
Андрей 1986
AZver, а чему удивляться. нет шторки - версия изначально шла пассажирская. а динамиков в третьем ряду я не встречал еще ни на одном гэлакси. либо их вообще не ставили, либо очень редко
tirex
Я здесь живу
Москва
Sharan 2006 1.8T AWC МКПП (есть) Passat b5+ 2003 AWT МКПП (есть) Sharan VR6 4Motion AYL 2006 02N FUW FWW (был)
А у меня в этом месте была большая, здоровущая стяжка. А у вас так же?
AZver
Беларусь, Могилев
У меня не было. Предположу, что возможно кто-то до вас может корпус печки вскрывал и защелки по отломались..... в этом месте оно там самое трудное.
Но у меня (вдвоём делали) всё удачно вышло. Корпус печки я вскрывал первым, но обшивка до меня зачем-то снималась... не понял для чего...
Просто Серега
потрошитель Eberspacher'ов
Псковская область, Себеж Сити
VW Sharaban,AFN,DJY,no CAT/EGR/MAF, 2.5 intake/exhaust, VNT17,0.260 nozzles,VR6 clutch,FMIC,3bar MAP
Андрюх, я думаю наличие шторки не значит, что версия будет "грузовая" с 5-ю сидёлками :)
у меня все есть, и шторка, и динамики в 3-ем ряду, и 7 сиделок, притом все это шло с завода, в расшифровке вина все это есть, комплектация GL с пакетом Family :rolleyes:
AZver
Беларусь, Могилев
У меня не было. Предположу, что возможно кто-то до вас корпус печки вскрывал и защелки по-отломались..... в этом месте оно там самое трудное.
Андрей 1986
конечно не значит. кто его знает, как немцы заказывали себе комплектацию.
но колонок на фордах не встречал
юра69
москва
Ford Galaxy 1.9td 1999г
AZver А как вы электропомпу подключили?
Просто Серега
