Фотоотчет Быстрый ремонт крепления бензобака (ремонт штатного крепления бака)
Было обнаружено при очередном осмотре
сгнила, зараза o_O
Заказывать и искать металл не было времени, надо было ехать принято решение купить трос в изоляции.
Потом продиваем трос и фиксируем, зажимом. Как все временное стоит уже год ;)
Домкратом поднял бак маленько, дабы трос был в натяг, а не висел.
Может кому пригодиться :rolleyes:
bruski
Боишься-не делай. Делаешь-не бойся.
РБ, Могилев
Шаран 2.0 ADY 1996г. Citroen C3 1.4 HDI 2005г.
Была таже беда на Бз отломал этот отросток и ездил на оставшихся, теперь у брата на его Бз та же беда.
z0rgvi
СПб
Passat B4 Variant 2.0 AGG 1996
Знакомая картина.
У меня лопнувший крепеж выдал себя шкрябаньем по асфальту.
Оригинальный крепеж купить крайне затруднительно (экзист уже 5 раз отказал)
wili
Казахстан
VW Golf 3 1.8 ADZ 1995 г.
Такая лента колхозится за полчасика из любой не тонкой жести, можно и покрасить потом, а можно и из старого капота вырезать болгаркой.
@nton
Беларусь,Брест
VW Passat b3 1.8 RP/1990г.в
Ребытки мб у кого нибудь есть размеры,этой полоски чтобы самому приколхозить новую?!
Mavick
Украина, Киев
Jeep Cherokee Limited 3.2 2017/TOYOTA Corolla 1.6 АКПП 2006/ KiA CARENS 2.0 2008/GolF 3 1.8 AAM 1993г(продан) / VAZ 21114 2009 1.6V16(продан)
Дабы не плодить темы подниму давнюю тему, так как эта тема про ленты гольф3/венто. Решил поделится своей эпопеей с лентами. Может кому-то будет полезная информация.
Увидев обрыв одной из лент (оборвалась лента 1Н0201654С) у себя на Гольфе не нашёл точные размеры для того чтобы их изготовить. Откручивать вторую ленту 1Н0201654С для замера не рискнул так как вид у неё был полуживой и она могла развалится при демонтаже.
Как временный вариант изготовил из железной полоски ленту приблизительного размера. Для точной регулировки длины сделал ленту из двух частей. Длина регулируется посредством болта. Вот примерно что получилось.
Заказывать новые оригинальные ленты экономически не оправдано. Может кому и будет полезно. В США нашёл не оригинальные ленты от канадской конторы Spectra premium Industries. Вот сайт конторы www.spectrapremium.com/home.html. Каталожный номер лент ST202. Себе вёз с Ebay.
Вчера установил новые ленты. Подошли идеально, хотя в описании указывалось Only for us market. В комплекте две ленты 1Н0201654С, одна 1Н0201653F и кронштейн 191201661. Дополнительно прикупил пять болтов N0197002.
Перед тем как выбросить старые лент решил так сказать для пользы дела снять размеры. Старые ленты я выпрямил для замера. Погрешность приблизительно 5 -6 мм.
Mavick
Украина, Киев
Тут в личку пришел вопрос по теме хомутов для бензобака и по поводу слетевших фото. Решил обновить фото
Как временный вариант изготовил из железной полоски ленту приблизительного размера. Для точной регулировки длины сделал ленту из двух частей. Длина регулируется посредством болта. Вот примерно что получилось-
Вот так выглядит на авто
Также обновлю фото комплекта от Spectra Ind. ST202
Вид новых лент на авто (а комплекте были крепёжные пластины, но болтов не было)
Ну и размеры лент
AlexejT90
Планета Земля.Russia.
VW B4 Variant ADZ 96`
А я позаботился заранее:
Были ржавенькие, но не гнилые, отнёс на пескоструй, а после на покраску порошком.
Вот так получилось:
Когда снял их, то под ними, где свободное пространство есть, обнаружил грязь или наросты фиолетового оттенка), на фото ниже уже убрал ,но видно чуток. Похоже что до меня никто никогда эти ленты не снимал, ещё чуть-чуть и грибы можно выращивать было. Тоже самое где заливная горловина крепится к баку, под ней и вокруг трубок и прочего несколько кг земли.
Проводите профилактику друзья :) .
ps: третью ленту решили поэкспериментировать какой то краской для бамперов-шагренью становиться когда красишь, и сверху лак толстым слоем, получилось нормально, но посмотрим что лушче будет.
Mavick
Украина, Киев
Я к лентам полез когда уже одна отвалилась :LOL: Новые, то ли с оцинковки сделаны (не пойму), но за год ржавыми не стали :)
AlexejT90
Как и обещал фото, средняя лента, та которая краской для бамперов покрашена, шагренью:
Ну ещё пару фоток для затравки:
Полёт более полугода-ржи необнаружено.
Alexsei32
Я здесь живу
Брянск
Golf 4 5d 1,6 AKL 1999 г.. Polo III 6N2 3d рестайл 2000г. 1,4 AUA.
я делаю из листа оцинковки толщиной 3 мм, на гильотине рублю полосы шириной 35 мм. далее по месту. когда был Б3 себе из нерж делал :blum:.
