Фотоотчет Ремонт датчика уровня топлива на Фольксваген Пассат Б3
В общем для тех у кого стерлись дорожки или лопнула плата датчика!
Решение проблемы - купил от калины его маркировка - (ДУТ-10) стоит он примерно 300-500р я со скидкой за 310 взял)).
Ниже собственно фото, насос VDO, с него я снял полностью старый датчик и на его место прикрутил новый на саморезы (дырки под саморезы сверлил). Держатель поплавка разумеется пришлось подогнуть.
2 провода припаять и заизолировать друг от друга, по проводам: -зеленый идет непосредственно к самим дорожкам, а черный к ползунку от поплавка.
В бак засовывал сначало насос, потом поплавок, делайте все аккуратно.
После установки насоса на место, я включил зажигание, подключил фишку, залез рукой в бак, и подогнул поплавок как мне надо, в баке было 10 литров у меня это начало красного деления, залил еще 25 стало 35! Я был очень рад, 1,5 года ездил - не знал сколько бенза в баке.
Показывает все четко если есть вопросы пишите отвечу!) :drinks:
Ссылка на датчик: http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=42301
Извтиняюсь за фото, фоткал с телефона)
d.lus
Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
А показания корректны во всем диапазоне?
Скажем, поплавок от Б4 в Фольксваген Гольф в крайних положениях показывает корректно, но промежуточные смещены - при половине бака, стрелка на одно деление ниже середины
Abram76
Ярославль
VW Passat B3, 1.8 RP, 1991г, Wagon
Показывает все корректно, сопротивление на всех дорожках замерял все правильно!
remcom
Казахстан
VW Passat B3 1992 2e
привет всем! Поставил и я себе по примеру автора такой датчик. Но присутствует проблема- с раскачкой машины стрелка гоняет туда-сюда. Не подскажите как лечить?
d.lus
Никак
Она у всех гоняет
remcom
Казахстан
А имеет ли значение подключение проводов к этому датчику(именно " -зеленый идет непосредственно к самим дорожкам, а черный к ползунку от поплавка" надо?). А если наоборот?
kot0100
Москва
VW-Volkswagen Passat B3 1.8 RP 1991г
Здравствуйте, что то я по проводам не могу понять, можно фото с верху
кто уже сделал что там за
коричневый провод не пойму это что сама
фишка которая идет к крышки
kot0100
Москва
Зеленый идет непосредственно к самим дорожкам, а черный к ползунку от поплавка. Что то не понятно на фото я
вижу
только два провода
которые идут как я
понимаю к самим дорожкам а черный я вообще не
вижу который идет от поплавка
genius010110
Россия Дзержинск
VW PASSAT B3 1.8 1989г
а если просто резисторную плату поменять? только датчик у меня не такой как описывается в теме. у меня отдельный от бензонасоса. как на верхнем фото. https://vwts.ru/forum/86077
meanman_evm
Россия, Новочеркасск
Passat B3, EZ, 1990г
genius010110, Вы пробовали менять именно саму плату?
А еще вопрос: в магазине ДУТ-17 и ДУТ-К. Может кто знает, они заменяемы?
djekart85
россия,авсюнино
vw passat b3 1.8 1991г.ABS
d.lus написал(а):
Никак
Она у всех гоняет
вот у меня когда отпускаю газ стрелка уровня топлива падает и при газовке обратно падает.мне кажется так не должно быть
дениска52
Россия, Нижегородская область
VW Passat b3 седан, 1990г.в., RP Mono-jetronik, МКПП, Автозапуск, 4ЭСП
Добрый день форумчане :) случилась такая проблема: стрелка уровня топлива резка ушла в верхнее положение вечером. Утром стрелка осталась на нуле. Датчик топлива в бензобаке проверил-всё исправно. куда дальше смотреть? кто-то сталкивался с этим? и как можно проверить приборную панель?
