Фотоотчет Сервисное обслуживание двигателя AGR, Шкода Октавия 1,9 TDI (своими силами. Фотоотчет)
autovaler
Репутация
77
Автомобиль
ГАЗ 69 вып. 1964 года
Есть множество причин в необходимости обслужить любымый автомобиль своими силами. Может выложенные фотографии помогут кому нибудь в этом. И так, у нас SKODA OKTAVIA 1,9 TDI буквенный код двигателя AGR. Меняем масло и все фильтра. При этом стараемся выполнить известные нам требования сервисных указаний и особенно по чистоте, так как любому двигателю грязь катастрофически сокращает ресурс и особенно дизельному да еще с турбиной. Способы замены масла неоднократно обсуждались в соответствующих темах, но в данной ситуации у нас нет необходимого оборудования для вакуумной замены масла. В любом случае, остаток не слитого масла в масляном насосе, в гидрокомпенсаторах, в разных других местах двигателя присутствует. Исходя из этого решено не усложнять процедуру замены масла всякими промывками и т.д.. Для доступа к резьбовой пробке маслосливного отверстия решено нижнюю защиту (кожух) двигателя полностью не снимать. Ослабив передние болты, открутив полностью задние, сняв все саморезы и приспустив заднюю часть мы получили возможность, подставив емкость, аккуратно слить старое масло. По сервисному указанию уплотнительное кольцо резьбовой пробки подлежит замене и закручиванию усилием 30Нм. Ну а все остальное на фото.
Замена масла и фильтров на двигателе AGR (rus.)
Спасибо! :thankyou2: :hat:
45жэка
Репутация
31
Автомобиль
Шкода октавия TDI 1,9 agr 2001 4х4 .Пассат 6 1,9BLS 2008г.
Что бы не маятся с защитой каждый раз.в ней вырезается отверстие...под пробкой(100х100мм к примеру.)(из вырезанного можно лючёк сделать.)
Стрелки на топливном фильтре как то не правильно нарисованы... :)
Чистота может и залог здоровья...но не во всех случаях...если бы был у меня мотор в масле...то не пропали бы номера на двигателе. :drinks:
mechanik
Репутация
318
Автомобиль
Шкода Окт.1.9tdi 81kw, ahf,мкпп фабия ewt,чип
Было бы намного лучше,если между фотками стелать промежутки.Отчёт хороший. :drinks:
bruski
Боишься-не делай. Делаешь-не бойся.
Репутация
314
Автомобиль
Шаран 2.0 ADY 1996г. Citroen C3 1.4 HDI 2005г.
+ 1 Автору! Подробненько все!
pastor64
Репутация
133
Автомобиль
VW Golf Plus 1.6 BSE 2012 г.
Инструкция:
На двигателях с вертикальным расположением масляного фильтра перед заменой масла необходимо заменить масляный фильтр. При снятии фильтрующего элемента открывается клапан. При этом масло из корпуса фильтра сливается в картер. :oops:
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Репутация
797
Автомобиль
вместо бестолковых ключей проще откручивать и закручивать крышку фильтра от руки.
при закручивании резинку верхнюю смазать маслом, и все ОК!
EOS7777
Репутация
134
Автомобиль
Ford Galaxy,2004, AUY+чип,D5W-F уже стоит круиз и ПТФ
а что, колечки присутсвуют у всех производиттелей ТФ :rtfm:
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Репутация
797
Автомобиль
ни разу не видел, даже у оригинала!
Юрий С
Новичок
Репутация
5
Автомобиль
GOLF IV, variant, 1.9 TDI, (ALH),5МКПП (EBJ) 2000 г.
Закрутить можно и от руки, только не плотно :LOL: - резиновое кольцо не прожмёшь, а вот открутить рукой, даже зажав от руки - пупок явно развяжется. ;) Для откручивания - закручивания, я применяюю такой спец. ключ, очень удобно, ничего не царапает.
Снимаю всегда полностью, затрачиваемое время увеличивается незначительно, но так гораздо удобнее.
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Репутация
797
Автомобиль
Эта приблуда хороша в сервисе на потоке, для себя она явно не нужна
более 10 раз менял масло все крутил от руки, ничего не льется, откручивается легко!
Немаловажно, ну поездишь на этом авто год другой 3 й купишь другой, каждый раз спец ключ???
Юрий С
Новичок
Репутация
5
Автомобиль
Эта приблуда хороша, для любого автовладельца, который меняеет масло сам, а не в сервисе. Да я поезжу на этом авто год, другой,...потом куплю другой автомобиль, выкину нах. этот спец ключ, стоимостью 10$, и куплю другой, который будет нужен.
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Репутация
797
Автомобиль
поменять масло в сервисе тоже не дороже 10 баксов
Юрий С
Новичок
Репутация
5
Автомобиль
Своими залепами, ты меня удивляешь. :good:
Ronis
Чиню Шаран по телефону
Репутация
432
Автомобиль
Ford-Galaxi 2001 1.9TDI 115л.c. продан. VW SHARAN 2006 1.9 TDI BVK 115 л.с . мешалка.
Не видел ни у Filtron, ни у Knecht, ни у Bosch. Только у Meat&Doria встречал. Кстати на фото оригинальный масляный фильтр один в один Bosch, таким в последнее время пользуюсь.
ica
Новичок
Репутация
Автомобиль
vw golf 4 asz 2002;VW Golf plus 1.6 BSF 2008
В хозяйственных магазинах есть хомуты для крепления труб разных диаметров к стенам.Выбираешь нужный диаметр, резиновые прокладки выбрасываешь, пару слоев изоленты,затем хомут.Восемь лет как поставил.А руками открутить просто так проблематично.А масло кстати нужно лить 505.01
pau
Репутация
62
Что поставил? Куда поставил?
И с чего вдруг в AGR нужно лить 505.01?
Evgeniy1991
Новичок
Репутация
Автомобиль
Skoda Octavia A4 1.9TDI AGR 1998
Всем привет сколько стоит родная пластиковая защита для AGR шкода октавия А4 1998 года,может есть артикул?защита нижняя двигателя и кпп
Верх
