popov2
профи
- Беларусь Волковыск
- ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
@Andrxa200 , не переживай ты так!заводится и ладно.не с полоборота ,ну и фик сним.
Ни как.не мешай машине работать.!Может неправильно смотрел или не так смотрел, подскажите как быть?
F тоже ставились на AUY на гольфах. должны взаимозаменяемы быть.Парни доброго времени , такой вопрос форсунки 038130073F взамен 038130073AK можно ставить на 1,9 auy ?
Лог разгона сделай 1.10.11 гр.1.9 AXB, падает в ошибку по недодуву p0235 и машина перестает ехать
- геометрия без заеданий - тест отрабатывает
- подключал геометрию в обход клапана - напрямую - без изменений.
- снимали фишку дмрв - едет еще хуже.
- егр заглушен заглушками.
- на низах тянет нормально, на верхах сдыхает и через время падает в ошибку.
по логам естественно видно недодув.
группы:
001 861 4,7-5,5 7,1 66
003 861 270 458 15,1
004 861 1.6BTDC 7.1 1.1
005 861 12.4 48 67.5
007 54.9 - 0.9 68.4
010 460 999,6 1020 0,0
011 861 989,4 1020 81,3
013 -0.47 0.03 0.75 -0.28
015 861 36.0 0.6 -2.0
023 -26 -41 -108 -27
понимаю, что судя по минусам в 23гр. - газы попадают в топливо - это решим, но вряд ли это причина недодува
ранее такие же данные были - и машина шла нормально
вроде как форсунки более менее живые?
значит скорее всего дело не в них?
Ну расходомер конечно занижает. с учётом что топлива максимум для этой мощности выдаёт эбу предполагаю что всё же форсунки не доливают.@Yuzef прикрепил
по прямой с трудом сотку набирает, пока в ошибку не упадет - в ошибке только до 60-80 можно разогнаться
Это надо смотреть относительно надува.По расходомеру - какие значения должны быть в норме
