CuMoH
При стоянии в пробке начинает моргать лампа давления масла, примерно минут через 15, зумер не жужжит. Если чуть чуть поднять обороты (до 1000-1100) лампа гореть перестаёт. Масло менялось примерно 4500-5000 км назад. Оба датчика в охладителе масла менялись недавно. Если включить на полную на горячую печку, то проблема возникает гораздо позже. При этом температура двигателя не поднимается выше 93-95 градусов. Вентилятор срабатывает нормально.
