Фотоотчет Замена прокладки ГНЦ на Фольксваген Пассат Б5 двигатель ADR (Без съёмника 3366. Вообще без съёмника)
Текло масло из под прокладки, да и клапанная сопливилась-решил заменить. Приобрёл прокладки. После изучения форумов,сделал вывод,что нужен съёмник 3366 или делать по чертежам-аналог. Беготня по СТО результатов не дала-ответ короткий приезжай-заменим.Взять на "прокат" тоже не вышло.Решил уже точить,пилить,стругать,но тут мне написал 5845463 У него судя по подписи WV Sharan 1.8T AWC 2002г.Так вот он говорит,что менял прокладку ГНЦ без съёмника. Я решил попробовать. Вот,что получилось,описывать не буду то,что нужно снимать,всё уже много раз сказано.Разбираем.
Снимаем клапанную крышку,удаляем старую прокладку-клапанной крышки.Откручиваем 4 болта торкс на ГНЦ и он поднимается в верх.Места правда не много.но достаточно,что бы снять прокладку и извлечь
полукруглую резинку.Достаём прокладку,она хорошо держится на направляющей-поддеваем отвёрткой.
Достали,теперь "полумесяц"-надавливаем на него со стороны ГНЦ,я использовал загнутую проволоку.
Достали,дальше приступаем "мытью".Отчищаем посадочное место под прокладку и "полумесяц"-вот тут придётся повозиться,так как места маловато.Что бы хоть как то увеличить расстояние можно приподнимать одной рукой (или позвать кого нибудь на помощь) ГНЦ, а второй рукой-чистить. Я делал всё один. Новые прокладки под ГНЦ
Обезжириваем и ставим "полумесяц" Поставили.
Далее прокладку.И стягиваем болтами.
После этого можно отчистить к.крышку.
Ставим новую прокладку под клапанную крышку,предварительно обезжирив поверхность.закручиваем.Собираем всё обратно.
Вот и всё.Проделанной работой очень доволен-всё сухо.Хочу ещё раз выразить огромную благодарность 5845463 и всему форуму Volkswagen Technical Site-ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО :thankyou2:
maxkoch11
moldova
audi 100
новую прокладку натежителя цепи по инструкциии нужно ставить на герметик,иначе это ненадолго.лучше использовать оригинальный "ваговский "зеленый герметик - он растворяется в масле,тем самым не забивая каналы.
Юрий Николаевич
Жена любит ласку, а машина чистоту и смазку.
Россия, Тула
VW PASSAT B5 1999 1.8 ADR,ручка,климат и пр...
Сравни новую прокладку и картинку-где по инструкции надо мазать.Я перечитал много мнений: 50 на 50 я не мазал и многие не мажут.Короче дело вкуса)))
bambyla
Украина, Варва
VW Passat B5 1.8T AWT 2003г
послеуткручивания 4-х болтов ГНЦ сам подымается вверх или его нужно подымать? без фиксатора ничего не нарушится ??
Юрий Николаевич
Россия, Тула
Если не подымится включи 5 передачу и крутя за колесо -подыми. Ни чего там не нарушится. Зеркальце возьми и посмотри сетку - не забита ли.
