Замена кнопки ручника на Volkswagen Passat B6 фото
Василий В.
Тверь
VW Passat B6 1.8 TSI 2008г
Заглючил ручник, периодически не ставится, загорается сообщение об ошибке. Автоматически снимается нормально. По форумам полазил, 99% пишут, что надо менять кнопку. На форуме читал, что просто выдавливается изнутри. Пытался, не получилось. Нажимал довольно сильно. Такое ощущение, что её что-то держит.
Разобрался... Если кому интересно:
Снять боковую крышку приборной панели, где она примыкает к двери(поддеть пластиковым клином - там есть выемка).
Выдавить кнопку наружу (достаточно сильно нажать - не сломаете).
Отсоединить разъем, отжав голубой язычок в направлении стрелки OPEN.
Поддеть отверткой заднюю часть кнопки со стороны где 2 защелки (с другой стороны 4 защелки) и снять.
Поддеть отверткой лицевую часть кнопки (тоже достаточно плотно сидит, сначала думал, что приклеена).
Вынуть внутреннюю часть (две платы, соединенные шлейфом) в сторону задней части кнопки.
Поддеть иголкой сбоку металлическую крышку микрика и снять.
Счистить с контактов деревянной палочкой (можно спичкой) белый налет.
На корпусе микрика три контакта и круглая вогнутая металлическая мембрана.
То же со вторым микриком.
Собрать в обратной последовательности. Не перепутайте, мембрана в микрик устанавливается выпуклой стороной вверх .
Всё действо заняло 30 мин.
Результат – экономия полдня времени на поездку к ОД + стоимость кнопки и работы.
Василий В.
Тверь
Спешил, фотоотчет не сделал, но вроде достаточно подробно описал.
Вот фотки, которые до этого нарыл.
Тут кто-то писал про "пропаять контакты", думаю это лишнее. Фашисты и сами паяют не плохо. А налет наверное от времени образовался, вот контакта и не было, или был плохой и блок управления ошибку выдавал.
дядя Саша
дядя Саша
Рожденный в СССР.
Север
VW Passat B5 1998 ADR1.8 ручка климат тряпка ксенон - был, и как оказывается неплохая машина.
Это может понадобится тем у кого В7.
kkr
Минск
VW Passat B6 1.9 TDI 2007г
Только что проделал сию операцию - помучал ручник - пока работает. Посмотрим что дальше будет. :) Спасибо за фотки, т.к. крышку кнопки, где буква P наисована - побоялся бы силой выдирать.
the_korol
Брест РБ
Seat Toledo II 1.6 16v BCB 2002г
хороших людей фашистами называть... у нас не меньше таких же придурков как и там.
Yarrus
Санкт-Петербург
Passat B6 2 FSI, Golf4 1.4 APE
Заглючил ручник, не ставится, горит сообщение об ошибке, светится кнопка ручника, пищит при движении постоянно.
Причина: стёрлись кнопки микриков (только двух?!)
Были куплены: Переключатели импортные Микрокнопка 6,2*6,4*3,1 SM IT-1157AHND-160 (10 руб. за шт.), магазин Микроника.
После замены ошибка и кнопка продолжали светиться. Скинул клемму с АкБ на 1-2 минуты, погасла кнопка. Завел, поставил ручник, погасла ошибка.
exoress
Praha
VW Passat B6 1.9TDI 2007г
:yahoo: cупер! спасибо вам ребят, реально выручили..) разобрал почистил от налета небольшого и вуаля, все работает!)))))) :drive:
Audi.by
РБ
Audi
Спасибо большое!!! ЗАРАБОТАЛО!!! :hat: :drinks: :drive:
registr-01
Россия Краснодарский край
VW Passat B6 2 TDI 2006г
Василий В. ОГРОМНОЕ СПАСИБО вам за ценную информацию с фото. Наши местные умельцы уже хотели сервомоторы менять. Вовремя я наткнулся на вашу информацию и за 1час сам устранил проблему с ручником.
fiveseven
Russia, Moscow
VW Passat B6 2.0 FSI 2006 г.
Спасибо за статью!
Своевременно, тоже хотели редукторы и блок управления менять :)
От себя добавлю: при сканировании VAG-сканером данная проблема определяется как "ошибка панели управления" - нет обратной связи.
В моем случае обе мембраны на вогнутой стороне были покрыты белым налетом - снял спичкой; и на одном из микровыключателей - на центральном контакте и на вогнутой стороне мембраны точечная коррозия, размером с диаметр иглы - счистил швейной иголкой.
fiveseven
Russia, Moscow
Еще вопрос:
если менять полностью всю кнопку - перепрограммировать ничего не надо?
masterc
Odessa
VW Passat B6 1.8tsi CDAA + DSG7
хочу добавить 5 копеек к данной теме :)
Загорелась на приборке лампочка перечеркнутого ручника и надпись "несправность ручного тормоза!! см. мануал "
Симптомы:
Ставится и снимается с ручника, вручную, нормально. При включеном автохолде и зажатом ручнике, при троганьи с места, снимается 1 раз с ручника и загорается ошибка. После этого автохолд не работает.
В компе зафиксировалась ошибка о неисправности:
02442 - Function Lamp in Control Head
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
В результате, после вскрытия, имеем следующее:
переломался шлейф между платой с подсветкой и основной платой.
В итоге было решено заменить шлейф на провода
В результате имеем исправную кнопку :)
еще несколько фоток, чтобы было понятно как разобрать кнопку, где крепления, и что можно потерять :)
