aldaris
Здравствуйте уважаемые ворумчане, появилась проблема:
VW Passat B5+ при повороте руля ощущается стук, как перекатывание, причем как на ровной дороге так и на ухабах, при движении и когда стоишь на месте, при прямолинейном движении все в порядке! вся подвеска новая! рулевые тяги и наконечники новые (на всякий случай поменяли наконечники т.к. при движении руля ощущался люфт в резине), в одном из сервисов рекомендовали заменить вал рулевой, но когда его сняли никаких проблем не обнаружили, последнее что может быть рейка, но ее меняли недавно (месяца 3 назад). Просто мистика какая-то машина уже третий день в сервисе никто ничего неможет понять! кто нибудь сталкивался с похожей проблемой?
а по симптомам очень похоже ... B)
