притирка клапанов
  • Автор темы JETTA 2 MH 1.3 1987 г. в.
  • Ответы 11
талант не пропьеш
россия, краснодар
VW Jetta 2 1.3 MH 1987г
Какими фасками притирать клапана на 1.3 МН? можно ли жигулевскими если нет где взять подходящие? и нужно ли менять гидрики если ставиш новые клапана?
Чет мое сообщение потерли зачем то)
не пойму что ты хочеш сказать?
можно и "жигулевскими",но намучаешься ты с ними :) гидрики по состоянию,по результатам проверки и по сроку службы :hat:
почему намучаешся? у них размер тот же?
так посмотри в книге какие углы у седел для твоего мотора и сравни с шарошками для таза. если углы теже, то смело можно делать. главное не прилагать особых усилий и боковых перекосов.
дело не в перекосах,при нормальном пилоте их не будет,дело в работе самой "шарошке"если без навыка должного,то "вазовскими"можно седла поубивать :hat:
кидал ссылку,щас еще раз кину!там показано как притировать,шарошить седла
http://www.youtube.com/watch?v=Fv_4ePbUf1k
там Женек рассказывает как подходить к такому вопросу,там про замену напраляющих,и параедьно как шарошить седла,все рассказывает подробно,даже дурак поймет!
Всем советую!
Жигулевские шарожки подходят, но не переусердствуй, т.к. при снятии большого количества металла гидрики могут перестать работать, придется клапана торцевать. А просто притиркой клапанов не получается выйти из положения или раковины на седлах очень глубокие ?
выработка большая под старые клапана поэтому от одной притирки толку не будет
равнять седло надо, и равнять до тех пор пока оно действительно не станет ровным по всей поверхности, раковинки естественно убирать, с них начинается прогар.
потом замеряем зазор от торца клапана до плоскости прилегания клапанной прокладки, если зазор выходит в минус от допустимого, то подрезаем торец клапана на необходимую величину.
