Зазор в коренных вкладышах КВ VW POLO
  • Автор темы autovaz666
  • Ответы 5
autovaz666
autovaz666
BTS 1.6
Пенза
Фольваген Поло 9n 1.6 BTS
Интересует вопрос по зазору,сколько должно быть у иномарок,проблемка просто пропадает давление масла на вкладышах.
Ездил без масла несколько км,"на сухую" прихватило все вкладыши,провернуло все(шатунные),шатунные "без кулачка",на "ломанных шатунах"(разрывные).фиксация идет от внешнего диаметра постели и за счет усилия при установки.
На днях возьму микрометр от 25-50 промерюю шейки КВ,размеры скажу.
Зная размер постели КВ,диаметр шеек,можно подобрать вкладыши,вот интересует зазор для масла,чтобы не попасть опять на "маслянное голодание" в ГБЦ и в блоке
а как проконтролировать этот зазор?
мерить КВ,и постели КВ,а потом что?
колено + толшена вкладышей, а дальше арифметика 2-й класс начальной школы :hat:
а вот нутромером промеряют при установленых вкладышах,потом вычитают размеры колена,и получаю зазор,я так слышал делают,какие еще способы есть,подскажите пожайлуста
можно и так, но без вкладышей сможешь проверить элепс, если он есть и более точнее получается :hat:
