Фотоотчет Восстановление дефлекторов печки на Фольксваген Шаран (выпуск до 05.2000)
Добрый день. На моей машине были сломаны (ещё до меня) все дефлекторы переднего отопителя. Цена правого (пассажирского) б/у дефлектора в Жданах 20 у.е.. Вот я и решил их сам восстановить.
Отчет сделал на примере центрального, левый и правый ремонтируются аналогично. Для снятия дефлектора его необходимо между ним и панелью вставить отвертку и аккуратно чтобы не повредить панель поддев дефлектор потянуть его на себя. У меня они снялись очень просто.
Третья снизу жалюзи была отломана полностью и держалась только на тяге управления горизонтальными жалюзи.
Для снятие жалюзи её необходимо выщелкнуть из тяги.
Далее снятую жалюзи зажимаем в тиски и аккуратно просверливаем отверстия на месте отломанных креплений с обеих сторон глубиной примерно 5 мм. сверлом диаметром 2мм. Берём гвоздь диаметром 2 мм. откусываем шляпку, снимаем заусенцы и вставляем гвоздь в проделанное отверстие со стороны соединения с тягой управления горизонтальными жалюзи (фото не сохранилось).
В связи с тем что со второй стороны на корпусе дефлектора было сломано посадочное место для жалюзи, пришлось сверлить сквозное отверстие в корпусе дефлектора, для того чтобы закрепить жалюзи. Делать это нужно с определённой точностью чтобы жалюзи встала на своё место.
Вставляем жалюзину на место, защелкиваем в тягу
С другой стороны такой же обкусанный гвоздь засовываем в отверстие в корпусе дефлектора так чтобы вошел и в отверстие в жалюз
Несколько вертикальных жалюзи тоже были сломаны, но с ними я так не занимался т.к. жалюзи тоньше и их крепления не видно. Сделал все проще, скобу для стэплера выпрямил жалюзи зажал в тиски и нагревая скобу паяльником вставил её в жалюзи.
Таким способом были восстановлены все дефлекторы в авто.
Андрей 1986
кручу, верчу - починить хочу)))
Беларусь, Барановичи
Ford Galaxy 1,9TDI Ghia AVG 1999г. D5W-Z до него Peugeot 406 1,8 г/б 1997г. продан, VW Jetta II 1,6D 1987г. -резвая ласточка, продана
о, спасибо нужно мне тоже заняться этим делом....только думаю, чтоб не сверлить ничего...все сделаю, как ты с вертикальными жалюзями только используя иголки.... :)
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008, Skoda Fabia 1.2 BME 2006
Спасибо за отчет! :thankyou2:
Сорри что не сразу заметил... :hat:
AZver
Беларусь, Могилев
SEAT 7V8 AFN 1999 (D3WZ снова шуршит :) )
Мне досталась машина с одной полностью отсутствующей полоской.
Я использовал в качестве исходного материала заглушку 5,25 от ДРЕВНЕГО компьютерного корпуса, т.к. в свежих оно все очень тонюсенькое.
Из неё полностью выпиливал новую пластинку.
Инструмент: Напильники, надфили, наждака, "Dremel", тиски.
Используя имеющиеся соседние, как лекала, я отчертил будущую форму и длину + то, что должно торчать в качестве оси вращения. Далее дремлем выпилил по очерченной форме заготовку ... и после этого начал утоньшать заготовку под необходимую форму и профиль. Те места, которые служат осями вращения, конечно, требуют кропотливой работы надфилями... Но результат нескольких часов кропотливой работы удивил даже меня самого ... После этого встал вопрос покраски в черный цвет... Баллона с черным акрилом не нашлось... и было уже достаточно поздно и жена настаивала, на том, чтобы закончить в тот же день... и таки уговорила меня, чтобы покрасить кисточкой художественным черным акрилом... я сдался и предоставил ей покрасить самой, т.к. кисточкой я не хотел вообще.
В итоге немножко не та шероховатость, но в машине, особенно когда подзапылится, почти никто не верит, что я это с нуля изготовил....
А если не показывать и не рассказывать вообще не подозревают... о том, что там что-то не так могло быть.
Фото не делал...
может, незабуду сфоткать результат... - тогда добавлю картинку как получилось...
bruski
Боишься-не делай. Делаешь-не бойся.
РБ, Могилев
Шаран 2.0 ADY 1996г. Citroen C3 1.4 HDI 2005г.
На моем пепелаце таже проблема. Буду ремонтировать по отчету. Спасибо.
Просто Серега
потрошитель Eberspacher'ов
Псковская область, Себеж Сити
VW Sharaban,AFN,DJY,no CAT/EGR/MAF, 2.5 intake/exhaust, VNT17,0.260 nozzles,VR6 clutch,FMIC,3bar MAP
я немного по другому восстанавливал осенью, но все равно спасибо :hat:
Андрей 1986
Серега, делись опытом!
Андрей 1986
сегодня попробовал восстановить. ничего не получилось :( не могу попасть ровно, чтобы сверло вылезло аккуратно. Шаранов как намечал место для сверления или на глаз делал?
ShaMann
Я здесь живу
Беларусь, Могилёв
VW Sharan 1.9 AVG 2000г
Я делал на глаз. Попробуй сначала сверлом меньшего диаметра просверлить.
