Маслоприемник
  • Автор темы Damien
  • Ответы 6
Damien
Россия, Саратов
VW Golf 2 1.6 EZ 1984г.
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста как на VW Passat B5 с двигателем ACK промыть маслоприемник? Проблема состоит в том что иногда загорается "масленка". Вскрыл поддон и увидел, что сетка маслоприемника забита каким-то мусором. Вот как ее промыть? Снимается ли она и вообще разбирается насос или нет? Заранее спасибо!!! :hat:
Маслоприемник можно снять и промыть.
А вот маслонасос при пробеге около 200 тыс.км лучше заменить на новый.
Тем более при мигающей .хоть и иногда лампочке.
Мигает быстрее всего из-за насоса ,а не сеточки - чувствую..........
А как это сделать, как промыть, а точнее как снять ее с насоса, Seric, подскажи пожалуйста!!! Читал твой отчет про ремонт головок - вообще потряс!!!!!
Если читал темы по головкам, то мог бы и оценки поставить........
В спешке мотор невнимательно прочитал и дал тебе предыдущие советы по 1.8 Т.
Для твоего АСК информация такая :
Проверка натяжителя цепи привода масляного насоса и снятие/установка масляного насоса
– Снять нижнюю часть масляного поддона
– Вставить отвертку между цепью и натяжителем и аккуратно поддеть ей в -направлении стрелки- натяжитель.
– Если натяжения пружины не чувствуется или приводная цепь ослаблена, то натяжитель неисправен и его необходимо заменить.
Инструкция - Чтобы снять натяжитель цепи, необходимо демонтировать передний фланец
Снять масляный насос
– Открутить оба держателя подающих масляных патрубков -стрелки-.
– Извлечь длинный подающий масляный патрубок из верхней части масляного поддона.
– Открутить звездочку от масляного насоса -стрелка- и снять ее с приводного вала масляного насоса.
– Снять масляный насос вместе с коротким подающим маслопроводом -стрелки-.
Установка масляного насоса :
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
– Сначала вставить в масляный насос короткий маслопровод с новым уплотнительным кольцом, затем установить масляный насос.
– Установить нижнюю часть масляного поддона
Спасибо ОГРОМНОЕ Seric за информацию!!! :thankyou2:
Извини что сразу не поставил оценки за тему про головки, зачитался, исправлюсь!!! :hat: :good:
Кнопочка традиционно справа внизу каждого сообщения.
С маслонасосом шутить не стоит.
Особенно на V6.
Мне это стоило полной капиталки. (не по моей вине).
