Фотоотчет Замена водяного насоса на Фольксваген Шаран (двигатель AFN)
Начал люфтить подшипник водяного насоса. Кончины решил не дожидаться, а поменять его крышку или корпус подшипника если по Етке. Номер - 037 121 005 С. Почему не полностью помпу? По двум причинам. Первая – бюджет, вторая – постеснялся. Потому как предполагаемый объем работ, честно говоря, смутил. Пришлось бы снимать генератор, компрессор кондиционера, ГУР и не факт, что это дало бы легкий доступ к болтам крепления помпы (двигатель AFN).
Итак, как это было:
1. Снимаем переднее правое колесо.
2. Сливаем ОЖ.
3. Ослабляем болты крепления шкивов помпы и коленвала. Понадобится шестигранник №6 .
4. «Отпускаем» клиновой ремень и снимаем его.
5. Снимаем ручейковый ремень.
6. Откручиваем болты крепления шкивов и снимаем их. Если сразу не поддадутся, то легкое постукиванием по ним молоточком поможет.
7. снимаем нижнюю пластиковую защиту ремня ГРМ, для чего необходимо открутить два болтика на 10.
По етке есть еще и гаечка в правой верхней части кожуха, у меня ее не было.
8. Так как предстоит снять шкив промежуточного вала, ограничивающего доступ к намеченной цели, стяжкой фиксируем ремень ГРМ и на всякий пожарный ставим метки на коленвалу и шкиву ТНВД.
9. Снимаем шкив промвала, для чего ослабляем болт на 18 и выкручиваем его примерно на половину резьбы. Затем используя вот такую нехитрую приблуду
снимаем шкив с вала – доступ к помпе обеспечен.
10. Выкручиваем восемь болтиков на 10 и корпус снят
11. устанавливаем новую помпу
и приступаем к сборке
Основная сложность, с которой столкнулся в процессе работы, поставить шкив промвала на место, с третьей попытки это удалось. Главное попасть в шпонку. Не потеряйте ее, кстати. :oops:
Сборка в обратной последовательности.
Это все. :hat:
Андрей 1986
кручу, верчу - починить хочу)))
Беларусь, Барановичи
Ford Galaxy 1,9TDI Ghia AVG 1999г. D5W-Z до него Peugeot 406 1,8 г/б 1997г. продан, VW Jetta II 1,6D 1987г. -резвая ласточка, продана
не так давно менял себе эту приблуду....тоже таким же способом, гораздо быстрее, чем снимать все остальное: компрессор, гену и проч! :) :)
Кедр
малошумящий пападед
РБ. Минск
VW Golf-3, 1997, 1.6 AFT; VW Sharan, 1997, 1.9 AFN.
Aleksiys написал(а):
Хочу подправить. Перед тем как снять ремни лучше сдёрнуть болты на шкивах
:) Читаем внимательно, по пунктам
Просто Серега
потрошитель Eberspacher'ов
Псковская область, Себеж Сити
VW Sharaban,AFN,DJY,no CAT/EGR/MAF, 2.5 intake/exhaust, VNT17,0.260 nozzles,VR6 clutch,FMIC,3bar MAP
Прикол :)
Мы с тобой поменяли помпы на наших АFNах с разницой в 4 дня, а увидел я это только сейчас :LOL:
Ну а способы совершенно разные...
Сколько примерно по времени ушло на разборку замену и последующую сборку?
Кедр
малошумящий пападед
РБ. Минск
А я не помню, давно это было, да и со временем я как-то не заморачиваюсь, работаю себе не спеша ....
Андрей 1986
ну если сам умеешь менять ремень ГРМ - то так гораздо быстрее
Просто Серега
вот в том то и дело, что не умею я с ГРМом обращаться :)
NIKVIK
Здесь я очень многому учусь
Минск
Ford Galaxy 1998 1.9TDI AFN
Меняю помпу.
Добрался до ремня и боюсь снимать.
Как потом натянуть его обратно?
Натяжной ролик можно как-то отпустить в исходное продажное состояние и снова натянуть?
Или ремень получится установить не трогая натяжной ролик?
Никогда сам ремень на afn не менял...
Kateika
Эксплуататор трудового авто
KZ г.Рудный
VW Passat RP 1989-в строю, VW Sharan AHU 1997
Помпу можно снять не трогая ремень ГРМ...
Просто Серёга, кста, так и делал...
... нужно снять гену, кронштейн натяжного ролика (поликлинового ремня), кронштейн компрессора и ГУРа ...
Вроде как, много чего снять нужно... так получается... но зато не трогается ГРМ, не нужна последующая установка и регулировка УОВ... и + на снятом корпусе помпы гораздо удобнее менять картридж помпы и термостат (если нужно)...
... :hat: :drinks: ...
popov2
профи
Беларусь Волковыск
ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
NIKVIK
Минск
Спасибо ! Заменил помпу!
. Всунул два сверлышка в отвестия для спецключа и отверткой натянул до щелчка.
