seric написал(а):Если вовремя не остановился или ездишь с таким давлением - готовься к капиталке. напиши заодно год и модель движка.
Срочно на контроль давление масла, если остальное еще не угробил ,меняй маслонасос.
andrinovich написал(а):Была у меня такая проблемка так же писал так же после 4000 об загоралось потом и в чудесный день загремел на капитал)))) оказывается масло приемник был очень сильно забит что масло не поступало к к колену 1 цилиндра и его попросту сломало и к пастеле распредвала)))) Короче мало приятного))))
spektr_servis написал(а):не обязательно гонять с такой скоростью. прогрей и поставь 2100-2300 оборотов, если лампа загорится- нехватка верхнего давления масла. причины:
1- масленый насос
2- износ вкладышей к/в или самого к/в
3- износ вкладышей промежуточного вала
4- износ постели р/в ГБЦ или р/вала
5- сам датчик вехнего давления
в любом случае надо завернуть механический датчик и проверить давление на холод. и гор.![]()
goblin313 написал(а):Кскати,под клапанной крышкой стучит,такой треск как дизель работает.
