Фотоотчет Подлокотник своими руками в Шкода Октавия A4 думаю, аналогично для VW Bora / Jetta
Здравствуйте, уважаемые!
Вашему вниманию представляется моя доработка салона А4 в виде фанерно-кожаного подлокотника.
В виду отсутствия данной опции в моём авто и заоблачных цен на оригинал решил всё сделать сам.
Требования, которые я предъявил к изделию: должно содержать в себе инвертор на 220В, т.к. частенько приходится заряжать ноут, отсек для пары литровых или 0,6 бутылок воды, пересаженный прикуриватель и полочку для пары мобильных телефонов.
Как делал и что получилось:
1. Запилил :)
2. Обклеил шумкой для мягкости
3. Обшил кожей, провод от прикуривателя в машине разрезал, поставил разъём (от кулера со старой видеокарты) и запитал инвертор на прикуриватель.
4. Установил на штатные крепления
Примерные затраты: фанера 6мм 1,5х1,5м =300р, шумка 1,2х1,2м =100р, кожа =700р за 2 козлёнка, шурупы, петли, нитки =200р. Итого около 1300р. Материала осталось после (кроме кожи) ещё уйма.
смерч
смерч
Я здесь живу
Россия, Москва
vw Passat 4 2,9 ABV был- стал 1,8 ABS 1995г... продан со слезами на глазах: (
Хорошо бы ещё добавить под локоть ПВХ или поролона, чтоб дутый был. А то весь локоть обобьёшь...
Admin2k
Admin2k
Санкт-Петербург
Skoda Oсtavia A4 1.8T AUM 2008
Нееее, не отобью :):):)
Я привыкал только первую неделю втыкать 2ю и 4ю передачи - чуть по-другому приходилось кисть изгибать. Зато сейчас рука полностью скользит по ровной поверхности - очень удобно. А в пробках, чтобы включить 1ю передачу, вообще чуть ли не пальцами тихонько толкаю кулису вперёд. Ещё пару моментов забыл упомянуть - длина "хватаемой" части ручника немного уменьшилась, но и к этому привык. И минус шумки оказался в том, что если что-то тяжёлое лежало долго на ней или стукнулось об неё, то форму до конца может не восстановить.
Alex_BW
Minsk, BY
VW Bora AHF 1999 Highline
Сам с напильником дружу, но по-моему фанера в А4 2008 г.в. не комильфо. Честно, покоробило меня, в Фольксваген Гольф 2 бы еще понял. А тут бюджет не тот, что ли... Думаю, на разборке на крайний случай найти можно оригинал за разумное кол-во денег (адекватное цене двухлетки), машинка-то новая почти, любимая, правда?
Pierburg
Pierburg
Оракул
Нерезиновая
Volvo S40 1.8; Dodge Grand Caravan - 3.0, Ford Mondeo 4 - 240HP, VW Passat B4 - остался на форуме
Чет для новой машины совсем колхозно..совсем
Admin2k
Admin2k
Санкт-Петербург
Может и колхозно, но выпускать серийно я его не собираюсь - делал по мере своих навыков и возможностей под свои нужды. Мне самому нравится. Разборки я не люблю. А функциональность оригинального меня не устраивает совсем, при его цене. Китайский пластик за 1000р ничуть не лучше.
hifi
Архангельск
Passat 1990 продан. Seat Ibiza 2003г Продан. Passat 2004 проодан .
Уж ты не обижайся, но колхозно как-то получилось, особенно та часть где прикуриватель
Admin2k
Admin2k
Санкт-Петербург
Я не обижаюсь :). Та часть, где прикуриватель, мне самому не нравится - клей, зараза, не дал возможности посадить всё ровно, слишком быстро схватился. Думаю, потом переделаю чуть-чуть.
А так, как говорится, "На вкус и цвет все фломастеры разные". ;)
JustDoIt
Ладно "кожа" в тряпочном салоне, ладно фанера, но почему нитки то зеленые???
d.lus
Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
За старания зачет, но за результат - неуд...
Неужели на разборках в Питере нет подлокотников
megapolis08
megapolis08
Я здесь живу
Москва
VW Polo 6n1 1.4 aeх 1996г
JustDoIt
Вот нормальный подлокотник
Я такой в гольфа ставил
http://www.tuninga.ru/tuning/item.php?id=11462
А инвертор можно под сиденье спрятать переднее или заднее.
Получился колхоз естественно полный, но главное чтобы автору нравилось :hat:
moiPASSATtdi
Любитель VW
antwerpen
VW PASSAT В5+ 1.9 TDI AVF 130 л.с. 2003
Да для первого раза неплохо. Первый блин почти получился.
Для автора советую лучше успользывать поролон тонкий вместо шумки. И не плохо бы ознакомится с уроками по оббивки мебели.
Инвертор будет ну очень сильно "потеть" .Сделайте вентиляцию. Т.е. отвод и подвод воздуха. Стеночку спереди ,где прикуриватель, изготовтьте из пластика и обклейте кожей. Будет легче крепить прикуриватель .
Попробуйте на торцы сверху наклеить шланчик резиновый по толщине фанеры или полоску толстой мягкой резина (не будет постукивать), а кожу прибивать с напуском внутрь. и внутри обклеить какой-нибудь мягкий материал типа карпета.Да и заднюю стенку надо помягче сделать для удобства пассажиров.
Я помогал товарищу изготовить такой же. И вот из опыта ошибок даю эти советы. А в место для инвертора сбоку вставили декоративную сеточку. Даже в инструкции по пользыванию инвертором стоит указание, что не следует размещать в закрытых местах.
А нитки можно закрасить чёрным маркером или фломастером.
>VAV<
>VAV<
Úspěch, který trvá
Ukraine, Kyiv
&#352;koda Octavia Tour 1.6 2008 МКПП
"За изобретение - пять,
а за внешний вид, практичность - пара"
У самого Октавия, и да действительно цены на оригинальный подлокотник кусаются. Однако ничего кроме оригинала ставить не хочу, т.к. и внешний вид портить не хочется и удобство не заменишь.
Admin2k
Admin2k
Санкт-Петербург
Я когда искал чем его оббить, не нашёл тонкого поролона - везде огромные куски, а проходя мимо автомагазина, вспомнил про шумку. У неё по сравнению с поролоном один минус - хуже восстанавливает форму. Если посмотрите повнимательнее на фото, где подлокотник только шумкой обклеен, то заметите 2 кусочка шумки на верхних передних краях. Они как раз и не дают крышке хлопать.
Инвертер я проверял - не греется, т.к. у него в задней стенке вентилятор, напротив которого я оставил достаточное отверстие (на фото не видно, но в районе заизолированной клеммы). Воздух он, соответственно берёт со своей передней панели. И ноут у меня кушает всего 40Вт, а инвертор на 150Вт. Нитки я специально искал зелёные - в цвета логотипа Шкоды. Потом ещё руль и кулису обошью - будет в общем стиле. У меня до этого был 3й Гольф ГТИ - там всё чёрное с красной строчкой, очень нравилось. Для задних пассажиров никакого смысла делать ещё мягче не вижу, они в этом месте только ботинками пинают, и подлокотник там стоит "вровень выпирать" с сидениями :). Карпетом, скорее всего, внутри обклею, спасибо за совет.
P.S. Эх, вы ещё мой первый пробный вариант не видели - сразу бы пристрелили и отчислили с форума :):):)
Не совершает ошибок тот, кто ничего не делает.
JustDoIt
Показывай! :LOL: :hunter:
DEH
user posted image
Питер
Tiguan DBG DSG7 4motion 2018 x 2
Безусловно!!! Для подражателей выложите размеры, эскизы, если конечно есть
Шкодоводъ 57 rus
Шкодоводъ 57 rus
Россия, Орел - город первого салюта
Hyundai ix 35 2.0 GLS AT 4WD 2011, на всякий случай Toyota Corolla X (E140, E150) Рестайлинг АТ 1.6 2011 и Nissan Micra АТ 1.2 Luxury 2009
MSTRKRFT
MSTRKRFT
_
msk
G4 1.8T AUM
сожги его
Falke-5
Falke-5
Der Golf
Россия-Питер
Ford_Kuga_TDCi
нормально,но штатный регулируется по углу наклона и это удобно ;)
