Фотоотчет Не открывается лючок бензобака на VW Golf 4 замерз язычок активатора
  • Автор темы LEXX 51RUS
  • Ответы 0
  • Просмотры 27К
    vw golf 4
Прошлой зимой приехал как-то на заправку, а лючок бензобака не открывается, активатор срабатывает но безрезультатно. Пришлось открывать вручную, для этого надо подцепить нижний краяшек лючка и тянуть его вниз и на себя, должен открыться. Не бойтесь лючок пластиковый достаточно гибкий.
пробуем еще раз нажимаем на кнопку открытия, а товарищ смотрит поднимается ли язычок. Если активатор громко вжикает, а язычек не реагирует, скорее всего у вас ситуация как у меня.
Откручиваем саморез который находится под язычком и вынимаем лючек бензобака вместе с внутренней рамкой горловины. Вынимаем пластмаску из которой торчит язычок, если он остался внутри этой пластмаски с трубкой, то это точно мой случай.
Если же остался висеть на тяге, то нажимаете на язычок вверх, поварачиваете против часовой стрелки и он свободно выходит вниз.
У меня оказалось что язычок примерз там наглухо, а активатор вырвал из него тягу и работал в холостую.
а вот он же уже без льда
полопался в трех местах
Я взял, заклеел супер клеем и на всякий случай еще капроновой ниткой кончик обматал пропитав нитку тем же клеем (главное окуратно в один слой наматывать, что бы диаметр язычка не увеличивать сильно)
вот что получилось
