Гималайский
Ursus thibetanus
Доброго времени суток!
Случилось мне тут в закрытом гараже холодный двигатель раз 20 завести-заглушить
Подряд, быстро
По итогу удивился - в гараже уж очень сильно пахнет не газами, а бензином.
Причём пахнет везде - у выхлопной, у двигателя. Около выхлопной порезче.
Выхлоп - вода с сажей.
Свечи рыхло-чёрные.
ХХ нестабильный в пределах +-50 об/мин
Двигатель капиталился летом, клапан картерных газов менялся, РХХ промывался, на 1 позиции зажигания тихо жужжит
Недавно сдвинул платочку в ДМРВ, уж очень протёртые следы были.
Адсорбер еле-еле, но продувается.
Винт на ДЗ (определяющий недозакрытие маленькой диафрагмы) заклинен, но чуть-чуть зазор в диафрагме таки есть.
Винт-регулировка оборотов ХХ периодически сам выкручивается.
При длительной езде все симптомы пропадают - стабилизируется ХХ, черные капли из выхлопной не летят, бензином не пахнет
Идеи по замене:
-адсобер
-регулятор подачи топлива (на рампе форсунок который)
-Ещё двигать плату ДМРВ
-винт заслонки (замена заслонки)
-РХХ
-искать утечки вакуума (заливать герметиком все соединения трубок)
С интересом выслушаю мнения
Подряд, быстро
Свечи рыхло-чёрные.
Идеи по замене:
-адсобер
-РХХ
