Предохранитель на вентиляторы Фольксваген Гольф 4 (может пригодится кому)
Falke-5
Der Golf
Местоположение
Россия-Питер
Ford_Kuga_TDCi
Многим,наверно,известна проблема отказа вентиляторов из-за подгоревших контактов преда в колодке на аккумуляторе
очень уязвимое для грязи место,вот что происходит с контактом
у меня просто тупо перегорали от перегрева один за одним преды перед этим превращаясь во что-то неяснейшее
два раза кипел,короче,меня дык достала эта канитель,едь и думай :(
Встаёт делема,покупать новую колодку или пробовать колхозить. Выбрал второе.
Значит,сделал вот т.о.,распатронил колодку
просверлил отверстие и кинул параллельно в обход обугленных клемм медный провод с пропайкой к вилкам преда
Может,конечно и грубо,но зато надёжно! Блин-наконец забыл про это г...о! Всё это жаркое лето с климатом отъездил прекрасно. На крайняк,если в пути,на запасе остаётся та самая клемма,пока до паялы доехать,чтобы остудить двигло её хватит продержаться без кондея воткнув туда новый пред,т.к.замечено что горит этот пред стабильно при включённом кондее-веники молотят на постой,а не периодически и берут они на себя не слабо B) ,здесь уж придётся отказать себе в комфорте какое-то время :rolleyes:
Жаль не втиснуть туда капсульный 30А,вообще было бы хорошо менять по-быстрому,но что делать :unknw:
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
Бывают предохранители под гайку, но с 40А и выше...
N 102 519 01
Natuss
Роскошь быть женщиной))
Местоположение
Other side of Heaven, СВАО
VW Bora 2.0 APK, 2001г, АКПП 01М FDG, Bosch Motronik 5.9.2 - продана, осталась на форуме /// М3 2.0 Sport МКПП6 True red 2007 - продана
N 102 519 01
Там 4 слева как раз такие же, в коробочке блока :)
Falke-5
Der Golf
Местоположение
Россия-Питер
Ford_Kuga_TDCi
N 102 519 01
Ну да,тоже вариант неплохой,реально смастырить при желании,в любом случае от этого гемора нужно избавляться каким-бы то ни было образом! :drive:
да,за номерок спасибо,а вдруг пригодится :)
DEH
user posted image
Местоположение
Питер
Tiguan DBG DSG7 '18 x 2
Было, было такое. Закончилось полной разборкой, зачисткой и обжатием гнезда предохранителя. Вот уже пару лет все ОК. Стоимость нового блока в районе 1000р, на разборе около 300р.
Falke-5
Der Golf
Местоположение
Россия-Питер
Ford_Kuga_TDCi
Повезло,поздравляю,а у меня уже эти лужения и обжатия не помогали :(
если б она стоила в районе 1000р. это было слишком просто :) новая в районе 2500 ;)
1J0 937 617 C-эт наша
quantum
все на тальке
Местоположение
Россия, Курск
VW Passat B-3, B4 2E АКПП, Toyota Previa 93г/в 2.4 132нр, SGV 2.5 V6 144нр 01г-были, Соната ТАГАЗ 2.0 на ручке кожа, клима, SGV 2G 2.0 на полном фарше
N 102 519 01
а номерочки то неправильные :oops:
N 105 255 01 40A
N 105 255 02 50A
N 105 255 03 60A
N 105 255 04 70A
N 105 255 05 80A
N 105 255 06 100A
N 105 255 07 125A
N 105 255 08 150A
N 105 255 09 30A - а вот он заветный затерялся
N 105 255 10 200A
  • Спасибо!
Реакции: 1 человек
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
Сам ты неправильный... :lol2:
Номерочек предохранителя изображенного на фото. :blum:
kos2000
Профессиональный советчик
Местоположение
Одинцово
нет пока
а колодку поставить не судьба? вентиляторы то живые,просто так преды не горят
vmakeev
Местоположение
Одинцово
был VW Touran 1.9TDI BKC 2005г (был Passat B4 сарай 2.0 ADY 1995г.)
так у него преды не горят а плавятся
из-за плохого контакта в колодке
Falke-5
Der Golf
Местоположение
Россия-Питер
Ford_Kuga_TDCi
+1-верно!
ну в принципе,поначалу я тоже предполагал,что один из веников поднакрылся,т.е. путь-то истины был тернистым как всегда методом проб и ошибок,допереть сразу не получилось,ну а уж после того как сменил оба на новые и ничего не изменилось тогда всё стало ясно и понятно,так что поганая очень эта колодка,вот уж нашли место :(
quantum
все на тальке
Местоположение
Россия, Курск
ten70 вот только не надо ля-ля, учитесь признавать свои ошибки, номера предохранителей изображенных на вашем фото я привел ниже в своем посте, а тот номер что вы написали N 102 519 01-Предохранитель ножевой и соответствует он тому большому предохранителю, который спрятался за релюхой, на вашем фото, не думаю что вы его имели ввиду, писав
откройте свои глаза, ЕТКА или exist на худой конец да посмотрите, прежде чем языком :blum:
зы. по теме-пред на пайке-колхоз полный, при учете что рядом свободная колодка под преды на гайках и одно отверстие уже просверлено и болт вставлен.
что мешало здесь
соединить обгоревший контакт со вторым дополнительным болтом и сюда
в свободное место поставить дополнительный штатный предохранитель и всего этого колхоза небыло видно бы вообще
  • Спасибо!
Реакции: 1 человек
quantum
все на тальке
Местоположение
Россия, Курск
да брось ты,под крышкой и так ничего не видно
кому это надо
прежде всего себе, да и предохранитель на болтах гораздо надежней в плане хорошего контакта
ну и каких либо причин для невыполнения такой схемы нет
зы. я бы переделал
Falke-5
Der Golf
Местоположение
Россия-Питер
Ford_Kuga_TDCi
зы. я бы переделал
что болт надёжней пайки спорный вопрос :oops:
переделывать не буду,пусть уж лучше кто будет исправлять этот косяк учтёт и этот вариант :hat:
quantum
все на тальке
Местоположение
Россия, Курск
надежней-не сомневайтесь
кста-можете :use_search: и найти тему про припой
Falke-5
Der Golf
Местоположение
Россия-Питер
Ford_Kuga_TDCi
ага, делать больше нечего ;) всегда по-своему паяю-соединяю и никаких проблем не возникало :blum:
я изложил своё решение проблемы,другой выход-личное дело каждого B)
YouTube Channel
Верх
