@Andy
В общем, такое дело. Диагностика климы показала ошибку клапана давления. Предположив, что клапан давления в норме, т.к. он выходит из строя гораздо реже, нежели трубки, начал искать возможные места сгнивших трубок. Ну и нашел... Тонкая трубка, идущая от радиатора кондиционера, вообще висела в воздухе. Ну что ж причина ясна. Подсказали кондиционерщика, поехал к нему. Он трубку эту заварил, закачал хладагент. Все вроде как в норме, ошибок по климе нет. При включении кондея щелчок муфты есть, вентилятор запускается. В общем внешне вроде как все нормально. НО! Нет холода. Разницы в температуре трубок высокого и низкого давления практически нет. Спец говорит, что дело скорее всего в выходе из строя осушителя, типо он не дает нормально циркулировать хладагенту, поэтому и проблемы. Действительно ли от этого могут быть проблемы? Разницы в температуре трубок нет. Если в осушителе проблема, то по-идее трубка, идущая от компрессора в радиатор должна перегреваться из-за избыточного давления? Или я не прав?
