Фотоотчет Замена шкива генератора с муфтой свободного хода
Производится замена на двигателе AUY.
Данный шкив с муфтой свободного хода может применяться на генераторах в авто: AUDI A2, A3, A4, TT; Ford Galaxy; Seat Alhambra, Altea, Cordoba, Ibiza, Leon, Toledo; Skoda Fabia, Octavia, Roomster; VW Bora, Caddy, Crafter, Golf 4, Golf 5, Jetta 3, Multivan, New Beetle, Passat B6, Polo, Sharan, Tiguan, Touran, T5; Volvo...
Номер шкива по VAG 022 903 119 A
Симптомы умершей муфты: неприятный посторонний звук двигателя на холостом ходу, визг насоса ГУР в крайних положениях, вибрация ремня генератора до и после шкива коленвала, дергается натяжитель ремня с большой амплитудой и частотой.
Инструмент: ключ накидной на 17, рожковый на 17, штифт 4мм (сверло, шестигранник), головка на 13 (желательно на квадрат 1/4), вороток квадрат 1/2 подлиннее, SPLINE 10mm L=70mm (звезда 12луч.) с переходником на квадрат 1/2, спецключ Licota ATA-0415 (garagetools.ru) или FORCE F674 (этот уже вроде со SPLINE в комплекте).
Отсоеденяем от генератора разъем и клемму (под колпачком гайка на 13), с клеммой аккуратней, на ней +12, сразу изолировать.
Рожковым на 17 на себя тянем натяжитель ремня за прилив на корпусе сверху, пока не получится поставить штифт в отверстия.
Снимаем ремень с шкива. откручиваем 2 болта на 13 крепления генератора, один видно, второй нащупывается под натяжителем. Снимаем генератор, в моем случае он сидел очень туго, пригодилась монтировка.
Укладываем генератор на твердую поверхность, собираем конструкцию, как на рисунке, и раскручиваем. Ключ на 17 фиксируем, вороток крутим по часовой стрелке.
Сборка в обратной последовательности.
Картинки пожал сильно, есть в лучшем качестве, если админ пожелает.
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Просто Серега
Просто Серега
потрошитель Eberspacher'ов
Псковская область, Себеж Сити
VW Sharaban,AFN,DJY,no CAT/EGR/MAF, 2.5 intake/exhaust, VNT17,0.260 nozzles,VR6 clutch,FMIC,3bar MAP
Я тоже сегодня этим занимался.
Купил шкив
Снял генератор, а он у меня вообще не Шарановский :( Похоже на нем ранне вообще конкретный колхозник ездил.
Вал ротора толще, и короче :(
Шкив с обгонной муфтой на него не приладить :(
Ну пусть лежит на полочке, жрать он не просит. По случаю возможно прикуплю правильный генератор и поставлю.
sergkasa
заглянул и остался навсегда
Россия, из-под Питера
Ford Galaxy 1,9 AUY 09B 2003
С чего ты взял, что он не шарановский? Номер на нем имеется? Завтра уточню варианты твоего родного шкива на AFN.
Просто Серега
Просто Серега
Не Шарановский 100%. У нас только Bosch с завода ставился, а на моем галограмма Hella наклеена. Крышки пластиковой нет, и возле РН нарисован номерок 4-х значный. Не похож на номер детали.
Номер вообще длинный должен быть? И где его искать.
Заранее спасибо конечно, буду благодарен любой информации, но наврятли это решит мою "проблемму"...
Просто Серега
Просто Серега
У соседа AFN, и генератор даже внешне на такой, как у меня.
У соседа 120А, и на Ваш похож.
sergkasa
Наклейка на торце генератора на AUY
Может, до тебя на хеллу поменяли, не оригинал, но это не значит, что не шарановский, надо точнее выражаться. На наклейке ориг.номер, но у этого конкретно генератора родной номер бош 0 124 515 010. Хелла тоже качество не хуже.
Просто Серега
Просто Серега
Про такой номерок я в курсе :thankyou2:
Но его у меня нет, даже подобного нет. На недозаряд или шум не жалуюсь, отлично все, но вот только удручает шум лишний, и вибрация натяжителя (при снятии ремня генератора и компрессора шум пропадает, помпа и ГУР вращаются).
Буду ждать вашей информации, сам найти ничего не смог про диаметр вала.
Просто Серега
Просто Серега
Забыл сказать, что на моём генераторе шкив вообще без обгонной муфты и крепится гайкой (после чего делаю вывод, что он от бензинки).
По рукам бы дать тому, кто его туда вкорячил :(
sergkasa
Вполне может, что и от бензинного двигателя генератор поставили.
Бош говорит, что в 98 году на AFN ставил
90А - 0 986 040 950 с обгонной муфтой и 0 123 320 038 без указания на муфту, номер VAG кроссится как 028 903 028 J с обоими.
120А - 0 986 041 300 с муфтой и 0 123 515 020 без указания, номер по VAG 028 903 026 G по обоим.
Непонятно, есть там муфта или нет на вторых вариантах.
В любом случае хелла не дает прямую замену вторым номерам боша.
И номерок твоей муфты должен бы быть не 022 903 119 A, как у меня, а 028 903 119 P, по INA 535 0001 10. Такой взял?
Выглядеть генератор у твоего соседа должен немного не так, если присмотреться, у нас различия в задней крышке, у него должна быть сплошная, а контактный разъем квадратный и выведен за диаметр генератора.
Просто Серега
Просто Серега
Да, именно 535 0001 10.
Немного генератор другой, но похож, это так все. У него еще крышка пластиковая имеется сзади.
Ладно, в любом случае спасибо :thankyou2:
Муфта пусть лежит, ждет своего часа.
xxlmonster
Карелия . Кондопога.
Golf-3GTI 2E-уехал, теперь GOLFIII-TDI,1997,кожа - рожа!!!
а скажите если смысл ставить муфту если ест замена обычным шкивом за 200р, и что бы поменять надо прикупить спец инструмент который стоит 1100р + сама муфта от 2000 получаеться существенная разница
Просто Серега
Просто Серега
Ну скажи, её от нечего делать наверное придумали? Для того, чтобы вот такие "умники" её взяли и поменяли на обычный шкив, да? И мы все тут дураки покупаем дорогой механизм от того что не знаем, что можно поменять этот шкив на обычный. Вот ответь, ты нормальный вообще или нет? :unknw:
Дело в то, что без этой обгонной муфты увеличивается риск лешиться генератора, возрастает шум и вибрация. Генератор дешевле обгонной муфты, да? :fool: Ну удачи тогда...
Не торопись с выводами и вникни в суть вопроса для начала :hat:
Ivanado
Ivanado
Профессиональный советчик
Oxford, UK
VW Golf 3 1.8 AAM 1993 - продан; Polo 9N3 1.2 BZG 2008
.......надо прикупить спец инструмент который стоит 1100р....
Странная цена. Я за 250 рэ брал. Приятелю меняли эту муфту на Хундае.
Просто Серега
Просто Серега
Я знаю где за 170рэ взять :LOL:
Да и сам шкив с муфтой за 1200рэ. :blum:
Просто Серега
Просто Серега
Все, "проблему" решил посредством приобретения генератора на 120А на котором установлен шкив с муфтой свободного хода :yahoo: :good:
craschex
казахстан сатпаев
VW Passat 1.9AHU 1998г
ребято всем доброго дня суток подскажите пожалуйста где в казахстане можновзять этот шкив? машина уже неделю стоит. заранее спасибо. или может в кто знает в Томске магазин по фольцам.
Tevion
Беларусь, г. Гомель
VW Passat b6 highline 2009 г.в 2.0 TDI CR
Подскажите, появился неприятный звук на холостом ходу, особенно на горячую. В салоне отчетливо слышно, звук типа - шух-шух-шух (как будто что-то там трётся)
Это Шкив? Спасибо
drurus
drurus
Россия, Краснодар
VW Golf 1.6 BGU 2005г. (Продан: VW Golf 4 1.4 AKQ 99г)
Скинь ремень с генератора, заведи и послушай.
Стало тише - значит скорее всего он.
virus2646
Ставрополь
VW tiguan
Помогите найти обгонную муфту генерато 06b903016ab 140a
